Тема: [Продам] Терминалы ABB и комплектующие (Чебоксары)
Продаю следующее оборудование МП РЗА ABB:
Все вопросы в ЛС. При запросе стоимости, пожалуйста, указывайте тип интересующего оборудования.
-1) SUE3000
Узкий корпус, 2 модуля Вх/вых со статическими реле, дисплей.
0) Панель дисплея SUE3000 V5F.05c
1) Терминалы серии 610
REF610 - 2 шт.
REM610 - 2 шт.
+ кабель для подключения к PCM600.
2) Терминалы семейства SPACOM
Устройство ЦС ABB SACO 16D1 - 2 шт.
Устройство защиты по напряжению SPAU331
(состоит из SPCU1C6, SPCU 3C15)
Устройство регулирования напряжения SPAU341
(состоит из SPCU 1D50, SPCN 1D56, SPCS 4D11)
Дифзащита трансформатора SPAD346
Токовая защита SPAJ 141(Новое, в комплекте для настенного монтажа).
SPAS 348 (SPCS 4D11, SPCS 4D12, SPCS 2D26)
SPAG 332 (SPCP 3C2, SPCJ 3C3, SPCS 3C4)
SPAA 345 (SPCJ 4D28, SPCS 2D32, SPCT 5D54)
3) SINEAX VC603 - преобразователь сопротивления для SPAU341
В комплекте: преобразователь, кабель для подключения, ПО
4) Терминалы серии 615 версии 3.0/4.0:
REF615, Код заказа: HBFHAFAGABC6BBN1XD
REF615, Код заказа: HBFHAFAGABC6BBN1XE (версия 4.0)
REF615, код заказа: HBFDACAFABC6BBE1XE (версия 4.0).
REM615, Код заказа: HBMBCCAHBDC6BBN1XD
RET615, Код заказа: HBTEBCADNCC6BBN1XD
Отдельно модуль ИЧМ (лицевая панель) для RE_615 с экраном малого размера
Код изделия: 2RCA025209A0001
Все терминалы исправные, на объектах не были. Очень мало использовались в офисе.
5) Плата питания устройств серии RE_316
(Артикул: HESG324490R1 316NG65), напряжение 36...312 В пост.тока.
Новая, с хранения. Работоспособность проверена.
6) Терминал REF542plus
Широкий корпус, экран версии 5, Ethernet IEC61850, 3 модуля Вх/Вых, 220 В.
+кабель для подключения к ПО.
Отдельно Плата питания REF542plus 750126/801 Rev 2.0 (Uном = 110 В пост.тока)
7) Оборудование COMBITEST
Тестовые рукоятки типа RTXH-24 - 2 шт. (Тип RK926 016-AA)
Тестовые блоки RTXP-24 - 2 шт. (Тип RK 926 315-BC)
Выключатель питания пост. тока - много (10-15 шт.) (Тип RK 795-017-AA)
8) Разные реле серии RE_54_
REM 545 REM545BM227BAAA,
REM 545 REM545BM223BAAA,
REM 543 REF543A 212AAA,
REF 543 REF543FM127AABA,
REF 543 REF543KM127CABA,
REF 543 REF543AM129AABA,
REF 543 REF543E 127AAA,
REF 541 REF541CB115AABA,
REX 521 REX521AMHPLM02B,
REX 521 REX521AMLPLM02B (без ТТ и ТН) на запчасти
Состояние различное - от полностью исправных, до содержащих частично неисправные модули.
9) Реле серии RE_52_
Новые реле REJ523 и REJ525 (в упаковке).
10) Станционный компьютер - система управления и мониторинга COM615
COM615HSMAASA (Питание 76-220 VDC), версия ПО: 3.1, выпуск: 2008
11) Разные платы для RTU211 (новые, в упаковке).
23BI60R1, 23CP61, 23AD62, 23BO6x, 23FL60-R001, 23IO96-R0001, 23PU63-R0001, 23RL60-R1002, 23RS61
12) Для RTU560.
23BE40 110-125 В - 5 шт.
23BE40 220-250 В - 3 шт.
13) Для дуговой защиты в серии 615.
Оптические датчики (петля) 10м 1MRS120512.010 - 2 шт.
14) Сеpверные шкафы НР 10000
Гaбаpиты ШхГхB: 600x900x1980 мм. Есть 2 шкафа.
Пеpeдниe и зaдниe двepи пeрфорирoвaнные, зaдниe рaспaшныe. Бoковины сплoшные, cъeмные. Шкaфы нa кoлесикax. Шкафы oтличaются пeреднeй дверью, нo габapиты одинaкoвые.
Шкаф 1 - пустoй
Шкаф 2 - oсновнoе обоpудoвaние дeмонтиpовано, но остались кронштейны, кое-какая проводка, кабели, салазки, вентиляторы в потолке, распределители питания, освещение, КVМ-консоль с возможностью подключения 16 ПК и прочее (фото вышлю)
КVМ-консоль ATEN CL 1216 можно продать отдельно.
15) Для терминалов серии REх5xx
- Кабели для подключения к терминалам с COM-портом.
- Платы ЦП REL511 версии 1.1 (исправные) - 6 шт.
Функции защиты:
AR/SYNC
BRC/BFP
IMP (ОКП и 5 зон ДЗ)
ITOC/EF/SEFZ
UOVT/UUVT
SSUP
FUSE
TRIP
16) Кабели для связи с устройствами SPACOM (SPAU3xx/SPAJ1xx/SPAF/SPAC800)
Кабель с разъемом USB, длина 2,4 м - 5 шт.
Кабель SPA-ZP5A3 с разъемом DB9 - 2 шт.
17) Прочие кабели
Кабель SPA-ZP19A2 с разъемом DB9 - 2 шт.
Добавлено: 2024-08-08 10:40:16
