Тема: МТЗ с пуском по напряжению
Добрый день! Имеются две электростанции, где есть трансформаторы 35/6кВ, которые питают распредустройство, на котором сидят районные потребители. На одной ТЭЦ защиты этих трансформаторов выполнены в составе дифференциальной защиты и МТЗ скомбинированным  пуском напряжения стороны 6кВ; на другой ТЭЦ - также, только МТЗ без пуска по напряжению. Вопрос, собственно, в том, по какому критерию определяется необходимость пуска по напряжению? На обоих ТЭЦ МТЗ отстроена по времени от МТЗ отходящих фидеров.
Re: МТЗ с пуском по напряжению
Dr.Radio писал(а):
2025-03-15 22:50:48
Про отстройку от тока нагрузки Вы знаете, конечно.
Для трансформаторов с Ксзп больше 2 применяют МТЗ с комбинированным пуском по напряжению (вольтметровая блокировка).
Вот у Шабада, к примеру, со ссылкой на Байтера. https://rzia.ru/uploads/images/17565/817d9fd81cddb66c11c41f33e4a7b51f.jpg https://rzia.ru/uploads/images/17565/817d9fd81cddb66c11c41f33e4a7b51f.jpg
Dr.Radio писал(а):
2025-03-15 22:50:48
Все было просто - при наличии пуска по напряжению отстраивается от номинала, при отсутствии - от максимального рабочего. Другими словами - отстраиваешь от максимального рабочего, считаешь чувствительность, проходит, тогда все отлично. Если нормируемый коэффициент чувствительности не обеспечивается, тогда вводишь реле напряжения Минимальное или по У2 еще, считаешь, проверяешь чувствительность - все должно проходить.
Вроде понятно. А ещё такой момент: есть смысл сделать ещё одну ступень МТЗ с током срабатывания больше, чем уставка МТЗ отходящих присоединений, но меньше чем уставка токовой отсечки, а по времени сделать 0,5 сек? Проблема в том, что у существующей МТЗ время срабатывания стоит 2,5 секунды, и отключение КЗ на шинах 6кВ слишком затягивается.
Dr.Radio писал(а):
2025-03-16 19:12:33
у существующей МТЗ 2.5с.
Это время должно быть отстроено от времени МТЗ присоединений. То есть 2.0с должно быть максимальным временем МТЗ присоединений (с учётом ступени селективности 0.5 для ЭМ и выполнения условий согласования по току и по времени).
Расчетами же не вы занимаетесь, верно? Или это ваши собственные нужды? Если второе, то открывайте Руководящие указания.
У нас, к примеру, на тр-ре связи 110/6 было 7.5с с отстройкой от МТЗ генератора, питавшего ГРУ. Сейчас отстройка от присоединений 3.5с. Уставки выданы РДЦ (их зона), проблем нет.
6 (2025-03-17 09:12:48 отредактировано retriever)
МТЗ с пуском по напряжению можно пересчитать для понимания в МТЗ с пуском по току
E-Zs--|---Zнагр
---->Iмтз
Iмтз=(E-Uуст)/Zs
Если принять Uуст=0.7Uном, E=1.05Uном, тогда будет Iмтз=(1.05-0.7)*Uном/Zs=0.35*Uном/Zs.
Есть еще пуск по U2, который пересчитывается в ток обратной последовательности как I2уст=|-U2уст/Zs|=U2уст/Zs + условие Iфазн>1.2*Iном, но это работает только при несимметричных КЗ.
Теперь когда это имеет смысл применять.
Это имеет смысл применять, когда Zs большое. Тогда грубо говоря система не тянет самозапуск всей нагрузки разом, а тянет только какую-то часть. Тогда мы отстраиваемся не от самозапуска всей нагрузки, а от самозапуска только ее части. И вот эта уставка 0.7Uном - это уставка по напряжению, ниже которого должен отключаться двигатель из условия недопустимости самозапуска. То есть мы не вручную ищем, сколько двигателей реально участвует в самозапуске, а вот так, по-кривому прикидываем по напряжению.
Если же система тянет самозапуск всей нагрузки разом, то есть когда Zs маленькое, в пуске по напряжению нет смысла. Напряжение при удаленных КЗ будет мало отличаться от ЭДС, выяснить по напряжению, нагрузка это или КЗ, будет невозможно.
Теперь где сопротивление Zs большое. Обычно такой пуск по напряжению делается для МТЗ трансформатора со стороны НН трансформатора.
Со стороны ВН такой пуск делать не имеет смысла, напряжение на ВН при КЗ  на НН будет условно все те же 35 кВ (для трансформаторов 35/6 кВ), можете посчитать сами.
Если считать, что Iмтз=0.35*Uном/Zs,
Zs=uk*Uном^2/Sном=uk/100*Zном
Iмтз=0.35*100/uk*Uном/Zном=35/uk*Iном.
Если uk=10% (двухобмоточный Т), то Iмтз=3.5*Iном, то есть пуск по напряжению будет эквивалентен обычной МТЗ с Ксзп=3.5. Поэтому тут пуск по напряжению скорее для перестраховки.
Если у нас трехобмоточный Т, то uk=17.5% и Iмтз=2*Iном. Если Т с расщепленной обмоткой, то uk=1.875*ukвн=1.875*10.5=19.7 и Iмтз=1.78 Iном (но обращаю внимание, это ток ВН, для вводов НН номинальный ток в 2 раза меньше, чем у ВН и эквивалентная уставка по МТЗ будет 2*1.78=3.56Iном).
То есть получается что на двухобмоточных Т пуск по напряжению это как обычный расчет МТЗ с "обобщенной" нагрузкой, и там можно сделать и без пуска по U, на Т с расщепленной и трехобмоточных есть смысл сделать.
На отходящих линиях напряжение со стороны питания, скажем, при КЗ за трансформатором ТП мало чем отличается от номинального, и смысла в пуске по напряжению нет.
VovkaKrut писал(а):
2025-03-16 19:47:22
Такая выдержка времени у секционного выключателя. На данный момент, у отходящих фидеров максимальная выдержка 1,5 секунды.
ЗЫ: думаю, надо сделать диффзащиту шин.
Dr.Radio писал(а):
2025-03-18 21:05:22
А ЛЗШ?
9 (2025-03-20 12:54:16 отредактировано ПАУтина)
alex_42 писал(а):
2025-03-20 11:34:54
А ЛЗШ?
наверно ЛЗТ?
на обмотке ВН реле тока и на обмотке НН реле тока, оба среботали внешнее КЗ сработало одно ВН КЗ внутри.
но у него уставка занижена
alex_42 писал(а):
2025-03-20 11:34:54
А ЛЗШ?
Тоже думал, но там везде электромеханика.
Короче, есть вариант сделать неполную ДЗШ, в которую воткнуть токовые цепи от стороны 6кВ трансформатора, секционного и шиносоединительного выключателей, в составе дифф. отсечка и дифф. МТЗ. Ток срабатывания дифф. отсечки настраиваем чуть выше максимального тока срабатывания отсечки отходящих фидеров, а МТЗ - от максимального тока нагрузки. Время срабатывания диф. отсечки выбираем 0,5 секунд, а МТЗ - 2 секунды. Для улучшения отстройки от токов перегрузки делаем комбинированный пуск по напряжению обоих ступеней.
