Тема: Неисправность ТОР 200 Л
Здравствуйте. Вопрос по ТОР 200 Л. Поступила партия ТОР от РЕЛЕМАТИКА. Установили на фидера нефтедобычи ( токи нагрузки не более 30 А), работают нормально. Установили на фидера насосных станций , ЭД  СТДМ 1250 кВА  токи порядка 100 А, начались проблемы, ошибка  плат вв , ошибка д.выходов(ошибка сбрасывается если убрать нагрузку и отключить питание, в событиях не отображается).  Такая же проблема возникла у соседей, обновляли прошивку, отправляли производителю, ответ блоки исправны. Что можете посоветовать?
ТОР.jpg 462.42 Кб, файл не был скачан.
Re: Неисправность ТОР 200 Л
Трансформаторы тока какие? Не перепутаны номинальные токи, т.е., вместо 1А дали 5А? Оператиный ток какой: постоянка, переменка?
ТТ 5 А, опер ток переменка. С этим всё ноомально.
Я бы "поискал" в другом направлении: снял реле и отдельно посмотрел на его поведение , например в лаборатории, где от РЕТОМа подаются те же токи. Если поведение нормальное, то проблема во "внешней" среде на месте установки, например пульсации по питанию, ВЧ-наводки от тиристорных преобразователей и так далее....
та же история в соседнем цеху, ошибка появляется в ячейках защита ЭД насосных станций. В соседних ячейках, где нет мощных ЭД все нормально. Снимали , проверяли, производитель прислал новую прошивку , толку нет. Соседи отправляли снятые блоки производителю, ответ что они исправны. ПС 35/6 кВ, оперток переменный.
Планируем запитать от БПК-02 (на следующей неделе).
А что мешает  для пробы "запитать" одно реле от хорошего БП (с преобразователем)?
Осциллографом не смотрели, что на ДВходах и на питании?
Какой вариант по питанию?https://rzia.ru/uploads/images/84/1a03dcb1f07d27495395fa023f25102b.png https://rzia.ru/uploads/images/84/1a03dcb1f07d27495395fa023f25102b.png
Варианты по питанию.png 9.62 Кб, файл не был скачан.
При появлении ошибки о неисправности, в событиях и осциллограммах нет сообщений. А питание, хотим попробовать от БПК-02 ( других источников нет), на следующей неделе. Объект далековато находится.
на данный момент питание от ТСН , с подпиткой от ТТ.
Была похожая проблема с другими терминалами при размещении их в непосредственной близости от первичных токовых цепей. Грубо говоря, в отсеке выключателя. На время пуска двигателя терминал "сходил" с ума. Зато компактное решение от проектировщика )) Пришлось перенести в отдельный ящик. М.б. в этом дело?
Причина скорее всего в "отличном" заземлении терминала. Проверьте ИФНом или аналогом сопротивление заземления от терминала до контура заземления, а затем контур заземления. Желательно еще проверить заземление токовых цепей. Мне кажется вы найдёте причину такого поведения терминала. Когда заземление плохое, там  ахинеть наведёнка возникает, особенно при пуске двигателя
поменяли на другой ТОР (без обновленной прошивки) , ошибки пока нет. Блок заземлен нормально, токовые цепи еще не проверяли.
