Тема: Увеличилось затухание в ВЧ канале.
Доброго Всем времени суток. Нужна помощь.
ПВЗУ-Е перестали слышать друг друга.
Линия в работе, ВЧ тракт не разбирал просто замерил напряжения:
При пуске поста на ПС №1:
- на ПС №1 на самом посте на разъеме ЛИН - 33 В.
- на ПС №1 на ФП в месте подключения ВЧ кабеля - 32 В.
- на ПС №1 на выходе ФП - 84 В.
- на ПС №2 на входе ФП 6,3 В.
- на ПС №2 в ФП в месте подключения ВЧ кабеля - 2,3 В.
- на ПС №2 индикация на ЦФС -5дБ (было +12дБ)
При пуске поста на ПС №2:
- на ПС №2 на самом посте на разъеме ЛИН - 101 В.
- на ПС №2 на ФП в месте подключения ВЧ кабеля - 96 В.
- на ПС №2 на выходе ФП - 267 В.
- на ПС №1 на входе ФП 7,8 В.
- на ПС №1 в ФП в месте подключения ВЧ кабеля - 2,97 В.
- на ПС №1 индикация на ЦФС -3дБ (было +12дБ)
Измерения выполнял ВЧ тестером из комплекта к Ретому-ВЧ и Осциллографом FLUKE 190-202. Частота во всех случаях 152 кГЦ - как и должна быть. На осциллограмме четкая синусоида без каких либо искажений и помех.
Может кто подскажет в какую сторону копать?
2 (2025-05-28 12:41:52 отредактировано mondaymonk)
Re: Увеличилось затухание в ВЧ канале.
Toshik писал(а): ↑
2025-05-28 11:42:52
Измерения выполнял
а теперь оба поста на встроенный эквивалент и смотрим собственный выход передатчика. Скорее всего проблема ближе к посту ПС #2.
п/с а еще неплохо бы промерить ток выхода ПРД. Увидите хорошее рассогласование со ст. ПС #2.
3 (2025-05-28 13:30:53 отредактировано Bear_ku)
Судя по всему обрыв и усилитель работает на ХХ.
На выходе ЛИН на ПС #2 очень странное напряжение, замеряли селективным вольтметром?
Какой уровень чувствительности установлен на приемниках?
