Conspirator писал(а): ↑2025-07-03 07:01:35
Наверное, можно "забить" и условия динамической и статической устойчивости, предшествующую и ожидаемую нагрузку и так далее... Может все-таки однозначно утверждать что второе и последующие ТАПВ "вредны" не совсем корректно?
Если было КЗ, потом отключение - т.е. создание уловий для погасание дуги (а сейчас уже есть даже такие устройства контроля погасания дуги с выдачей сигнала на разрешение действия АПВ), а потом второе включение на КЗ!!! т.к. оказалось, что АПВ неуспешно, что подтверждается ещё одним отлючением от срабатывания РЗ, а не чего-нибудь!
Слишком много фактров, например ОКЗ действительно самое щедящее, но для него опять же повторное успешное АПВ моловероятно, дело в том что выдержки времени ОАПВ очень большие, например на ВЛ500кВ минимум 1,3 с, .... кстати для неуспешного ОАПВ лучше будет даже задержать трёхфазное отключение на 2..3с, т.к. две фазы продолжают оставаться включенным.
Понятно, что самое жёсткое ТКЗ совершенно не вероятно, но ДКЗ достаточно распространены и они очень тяжелые, хоть и отключение их быстро...
И не много о слабых связях - это всё условно и относительно... например распротранённый вариант: 1 ВЛ 500 кВ и 2 ВЛ 220 кВ, если будет отключаться ВЛ 220 кВ, то проблем нет связь ВЛ 500 кВ сильная, а если отключается 500 кВ?!, то как раз остаются слабые связи, а пусть еще одна и в ремонте ...
как-то попадалась анекдотичная работа на степень к.т.н., в ней был изложен способ ликвидации АР путём синхронизированной комммутации выключателй ВЛ
