Re: письмо «СО-ЦДУ ЕЭС» № 91 от 22.11.2001
Lekarь писал(а): ↑
2025-07-10 11:27:38
Новое оборудование с цифровыми защитами должно оснащаться РАСами (которые внутри собственных терминалов), чтобы при его повреждении во время гарантии можно было что-то доказать и сделать выводы.
При анализе аварий иногда нужны токи и напряжения с устройств, которые не срабатывали, а значит и не записывали осциллограмм. Наверное можно сделать некий распределенный РАС с пуском всех устройств друг от друга, но там уже надо будет как-то централизованно автоматически анализировать, кто пустился сам, а кто по шинке, делать синхронизацию времени и т.д.
Drop_point писал(а): ↑
2025-07-10 12:07:36
Представьте, что вы все это выполнили и все данные у вас есть. Что дальше вы будете делать с этой информацией?
Lekarь писал(а): ↑
2025-07-10 12:14:37
Мне не нужно это представлять, мне время от времени действительно приходится анализировать сложные аварии, требующие сопоставления информации с разных устройств. И регулярно оказывается, что не хватает осциллограммы с какого-нибудь устройства. которое не работало, неважно правильно или неправильно.
С этой информацией я могу сказать, кто прав и кто виноват, к примеру обоснованно снять вину со своей организации.
Зачастую РАС оказывается полезен, даже если иногда только для синхронизации разных осциллограмм и журналов событий.
2025-07-10 12:07:36
Интересно, а что (или кто?) мешает собирать информацию со счетчиков? Они ведь сейчас "умные", может и можно "вывести" с них информацию в виде осциллограммы? Может кто-то работал со счетчиками? Или они только "количество" пишут?
Оказывается, есть...
Счетчик с функцией осциллографирования.png 1.08 Мб, 2 скачиваний с 2025-07-10
2025-07-10 12:32:08
А вы представьте! Все , что вы написали это игрушки! Я не иронизирую и не хамлю, просто оцениваю ситуацию.
Кто прав и кто виноват. может сказать только суд. и даже не комиссия по расследованию аварий.
Вот вы все проанализировали, сами для себя определили кто прав и кто виноват. Путь это будете не вы. Дальше что?
Conspirator писал(а): ↑
2025-07-10 12:42:38
Интересно. Подозреваю, что большая часть счетчиков так не умеют, потому что это довольно дорогой с точки зрения вычислительных ресурсов функционал, абсолютно не нужный тем, кто выбирает и закупает счетчики.
Lekarь писал(а): ↑
2025-07-10 12:44:58
Мне не нужно это представлять, я за эти игрушки получаю зарплаты и премии, в том числе.
Не знаю, как где, но по моей практике обычно до судов дело не доходит. Понятия не имею, как там это оформляется юридически, но в большинстве случае подробного и убедительного технического анализа (иногда в рабочем порядке, иногда официальными письмами) достаточно, чтобы от нас отстали. Впрочем был опыт и участия в разбирательстве в следственных органах, там тоже всё упиралось в технический анализ со ссылками на НТД, осциллограммы и журналы событий.
Если информации для технического анализа недостаточно, то могут уже начаться наезды и бодания.
Если вы живете в каком-то другом мире, где достаточно сказать, что по вашему мнению этот трансформатор надо было заменить 35 лет назад и нечего разбираться - сочувствую.
Lekarь писал(а): ↑
2025-07-10 12:44:58
Давайте посмотрим на это чуть под другим углом: Как было раньше (80-е годы, когда были только светолучевые осциллографы): исходя из имеющейся информации и собственных выводов определяли:
1. корректность поведения защиты. Если она отработала согласно заложенного алгоритма и уставок то "к сапожнику" (изготовитель и график обслуживания персоналом РЗА) вопросов нет
2. Если ошибка в алгоритме = пишем письмо на завод изготовитель и Главтехуправление (ОРГГРЭС).
3. Если виноваты "уставки" = к расчетчикам для принятия мер (анализ режимов, методик расчета)
4. Если отказ = смотрим графики проверок, протоколы и т.д. Назначаем послеаварийную проверку. Выявляем причину и далее в зависимости от результата выводы: замена реле (если износилось), лишение премии на сколько-то процентов при виновности персонала и т.д.
Я не помню, чтобы в то время искали "крайних".... Это потом уже (в 90-е) пришло руководство, которое стало смотреть под другим углом: отказ (неправильная работа)= лишение премии.
Вывод: надо возвращаться к "единоначалию" и "единовластию". Но этого, увы, уже не будет....
2025-07-10 13:06:46
Плохо, что так!
Дело не в судах, которые вы упомянули.
Про трансформаторы вы правы. Я в другом мире живу. Только я его сам строю. И перед тем как ставить РАСы я доказываю, что надо сначала поменять оборудование главной схемы. Иногда получается. ))) что не всегда это правда, потому что дармоедов. которые получают зарплаты и премии за никому ненужное смотрение РАСов у нас хватает. еще больше тех кто новейшие РАСы хочет поставить )))  К вам это отношение не имеет.
2025-07-10 13:24:11
С вами со всем согласен, но как вы сами и сказали для 80-х и 90-х годов!
При капитализме эта схема работает против потребителей, которые вынуждены платить все больше и больше, а качество все ниже и ниже.
При этом наши энергетики, наврядли захотят покупать автомобиль, который проходил по сборочному конвейеру, в тот момент, когда у них корректно отработала защита, но манипулятор сварочного робота брызнул металл на кузов излишне, что привело к дефекту.
Будете выходить на рабочую конкурентную схему, и как Вы же выше написали - РАСы будут не нужны.
2025-07-10 13:24:11
По моей практике и сейчас аварии анализируются примерно с теми же целями. Надо понять, надо ли править уставки, алгоритм, чинить или менять устройство. Не повторится ли эта проблема на других устройствах, не надо ли что-то исправить превентивно. И для этого нужны данные, в том числе и РАСов.
Само собой начальство может всё это интерпретировать со своей колокольни, но вполне уверен, что и в 80-е годы тоже боролись за премии.
32
2025-07-10 16:13:20
За них не надо было бороться... Выполняй свои обязанности качественно, повышай квалификацию и будет у тебя 60% премия. А у всех остальных в энергетике только 40%. Иногда еще "прогрессивкой" называли. И "случайных" людей в релейке не было. Только те, кого, у кого был "интерес", а не карьера...Да, приходили некоторые на год или два, чтобы была отметка в "трудовой". Руководителем (хотя бы начальником (главным инженером) ПЭС или службы  не станешь, пока несколько ступенек по "карьерной лестнице" не пройдешь. Вот на заводе, там да, надо было "бороться". В конце месяца (квартала, года), если "плана" не было, шли в цех "работать руками". Плана нет - нет премии...
33 (2025-07-11 01:38:28 отредактировано ПАУтина)
2025-07-10 11:46:12
Функция РАС не работает в "темпе процесса"
Дело в том, что принципиально нарушаются принципы построения систем!
РЗ и ПА относятся к системам жёсткого реального времени - основные защиты, для которых опоздание в выполнении своих функций недопустимо и мягкого реального времени - резарвные защиты, для которых опоздание не то что допустимо оно просто нормируется с менее жёсткими требованиями и так же имеют наивысший приоритет. Прораммы РЗ и ПА выполняются всегда в первую очередь. Т.о. всё ПО в терминалах РЗ и поделено: ОС (диспетчер, протоколы верификации и целостности), програнны РЗ имеют наивысший приоритет, а далее по снижению ответсвенности: вспомогатеельные и дополнительные, прораммы сигнализации, осциллографирования и пр., суммарный объём которых получается ограничен и поэтому ни как не втуспает в конфликт с основным даже на уровне конфигурирования терминала.
И вот на в систему, имеющую не то, что большой или простой объём информации, а строго регламентированный набор сигналов и весма ёмкие и сложные алгоритмы обработки информации, накладывается или внедряется ещё одна, имеющая хоть и простые алгоритмы обработки, но неимоверно больший объём информации в несколько раз превосходящую необходимой терминалу защищаемому единичный сетевой элемент. РАС даже не может относиться к системе мягкого реального времени, т.к. принципиально не имеет функции принятия решения и с этой токи зрения Вы правы, однако...
и получается с чего начиналась эта дискуссия, какие ТТ ставить 10Р, 5Р, Д, 0,5 ....?!?!?! если только РЗ защищаемого сетевого элемента, то однозначно, а если начать впендюривать ещё что-то и получится совмещать не совместимое...
(уже не говорю о таких понятиях связность и сцепленность аппаратнопрограммных комплексов, с этой точки зрения вообще всё тяжко).
Одно из достоинств РАС, то что он одновременно (синхронно) собирает информацию как с можно большего числа сетевых элементов энергообъекта, что позволяет видить и анализировать картину аварии в целом, а не пытаться соединять и синхронизоровать осциллограммы с локальных устройств.
На РАС не возлогается функция верификации значений ТКЗ с уставками срабатывания РЗ.
34
Lekarь писал(а): ↑
2025-07-10 11:48:55
Вы еще в него записи всех РАСов Дальнего Востока  запишите и он не перегрузится)))
на правые траки ставят ТТ 10Р, а левые ТТ с 0,5
35 (2025-07-11 09:43:37 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2025-07-11 01:34:13
И вот на в систему, имеющую не то, что большой или простой объём информации, а строго регламентированный набор сигналов и весма ёмкие и сложные алгоритмы обработки информации, .
Весьма ёмкие и сложные алгоритмы, упомянутые Вами, имеют места, но нужны ли они там? Не появились ли они от того, что кто их туда вкрутил, плохо учился и не умеет разбираться не в электротехнике, не в программировании, и вместо простых команд, начал оперировать массивами и объектами.
2025-07-10 16:13:20
Цели вы назвали существующие, но они неправильные! Правильные цели даже никто не ставит! А правильная цель - потребители не должны отключаться!  И если начать сюда привязывать РАСы, то для достижения правильной цели, окажется , что они не особо найдут места.
ПАУтина писал(а): ↑
2025-07-11 01:34:13
Это заблуждение, которым любят бравировать! Примеров могу привести сотни. Вы видите только ту сеть, где произошло событие, почти во всех случаях. А вам надо для таких утверждений видеть и анализировать параметры качества электроэнергии с объектов, подключенных к этой сети, в которой произошла авария.
Самый простой и распространенный пример - обрыв шлейфа на ВЛ, подключенной к объектам с РАСами. Вы видите, что было короткое, был обрыв шлейфа (предположительно), но вы не видите, что на подстанциях, подключенных к этой линии, что одна из фаз за трансформатором  на шинах показывает  1 кВ, а именно от этих шин питаются, например лифты, двигатели которых "горят". Как итог - у того кто видит поврежденную линию, ничего страшного - ведь она даже в работе с оборванным шлейфом. ))) Когда начинаются разборки, с привлечением, тех кто "все видит", то они первые начинают высказываться, что двигатели сгорели в сети за которую они не отвечают. При этом, когда им напоминаешь, что перед установкой РАСа, именно они говорили , что будеут видеть всю сеть и полностью владеть информацией - тупик, недоумение, злость. ярость, негодование! Из-за того. что их вывели на чистую воду.
36
Lekarь писал(а): ↑
2025-07-11 07:48:55
Чтобы потребители не отключались, нужно исправить уставки, скорректировать алгоритм, исправить схему подключения, заменить или починить устройство. РАС помогает определиться с правильным курсом действий.
Не надо путать цели и задачи. Невозможно достигнуть цели, не выполняя задачи.
37
2025-07-11 16:04:03
Если по существу, то релейщики "льстят" себе, считая, что от их работы повышается надежность электроснабжения... Релейка - это просто "последний" рубеж, до которого при правильной "конфигурации" и  эксплуатации "первички" не должно доходить.  Посмотрите на ж/д транзиты. Там вообще в релейке бардак, никто ничего не обслуживает и не "считает", а поезда едут... А почему? Просто "тройное" резервирование первички. При отключении одной, даже двух подряд тяговых подстанций поезд буде ехать...Да еще и дизельный паровоз в резерве... Надо "первичную" схему резервировать, линии строить, трассы чистить, за изоляцией следить, выключатели правильно обслуживать и не будет отключений.... Есть же линии, на которых и КЗ не было ни разу.... Да, РАС может помочь в расследовании аварий, но не устранит первопричину....
38
Lekarь писал(а): ↑
2025-07-11 07:48:55
Вы вообще читаете?!?! для РЗ сложные,для РАС синхронизация и запись!!!
39
Lekarь писал(а): ↑
2025-07-11 07:48:55
вообще все события происходили примерно в 2006...9 гг.
то в терминалах, то отдельные, то там и там,
иногда дже анекдоты случались
(всё в лицах конкретно) Фещенко работал в ФСК лобировал одну идеологию, а перешол в СО противоположную .... или наоборот не понмю
а уж сколько ответов пришлось отписывать по этому поводу на замечания от ФСК одни на замеяания СО другие ... так, что поберегите свою сотню примеров
40
Lekarь писал(а): ↑
2025-07-11 07:48:55
выявить обрыв шлейфа!?!?
да проще простого!!! и даже в  каком месте... хоть на нагруженном присоединениии хоть на хх.
