Тема: Защита от выброса вектора
Эта защита в устройстве MRG3R (защита сетевого выключателя электростанции)
Сработала при близком КЗ на ВЛ-6, отходящей от шин ЭС, с посадкой U до 2,5 кВ.
Описание и осцилла - прилагается.
Первый раз в практике встретился с такой защитой.
в Сириусе-3ГС подобного нет.
Сейчас уставка 8 градусов - выставлена австрийским наладчиком еще в 2012 г, но работать в параллель с сетью начали совсем недавно.
Как правильно рассчитать уставку этой защиты, и каким образом ее проверять - нигде не нашел.
50.zip 30.12 Кб, 14 скачиваний с 2025-07-25
выброс вектора.pdf 386.91 Кб, 30 скачиваний с 2025-07-25
Re: Защита от выброса вектора
Это "стандартная" защита, которая у других производителей называется "Vector Jump" - скачок вектора. Смотрите ТО других производителей
VectorSurge.png 104.72 Кб, 8 скачиваний с 2025-07-25
3 (2025-07-25 16:32:55 отредактировано roulle)
Насколько помню по памяти эта функция называется loss of mains protection, она защищает генератор от наброса обратной мощности при потере питания со стороны сети при параллельной работе генераторов с внешней сетью
16968-Meeting 3 Presentation - Loss of Mains Protection.pdf 2.17 Мб, 11 скачиваний с 2025-07-25
Loss of Mains Protection.pdf 336.81 Кб, 11 скачиваний с 2025-07-25
suncov_di писал(а): ↑
2025-07-25 06:15:33
как понимаю, это для генераторов молой мощности - 0,1...5 МВт?
2025-07-25 06:15:33
так в каком режиме оработает генератор в паралльном (самоуправление, островной) или в ведомом (сопровождает напряжение и частоту)?
Гены по 3 МВт.
Режим - "ведомый", с заданной регулируемой мощностью  (чтобы не допустить перетока в Россети).
При потере связи с сетью автоматически переключаются в "островной" режим с регулировкой частоты.
