41 (2025-09-29 08:23:38 отредактировано Lekarь)
Re: Испытание отверток
Великий СЗМА Новгород писал(а): ↑
2025-09-28 19:40:58
Чем производство переключений ключами в перчатках повышает электробезопасность? Любят у нас всё довести до маразма.
На щите управления - ничем. В ЗРУ, когда стоишь рядом с ячейками - если дуга появится, то перчатки может быть от ожога спасут. Т.е. нужны! Только, есть нюанс - не должен персонал включать выключатели стоя рядом с ячейкой. А у нас по правилам - если выключатель масляный, то не должен, а любой другой нет проблем - правила не запрещают. И вместо того, чтобы делать розетки для безопасного и удаленного включения - персоналу выдают перчатки. Это из той же оперы, что и на щитах управления сидят в касках, вместе с бланком переключений еще должна и программа быть и многое другое.
42
Lekarь писал(а): ↑
2025-09-29 07:49:51
Скорее с кожей сплавятся
43 (2025-09-29 08:45:59 отредактировано Lekarь)
r3laydefend0r писал(а): ↑
2025-09-29 08:22:13
И такое бывает. Персонал часто х/б перчатки сначала надевает, а сверху резиновые. Не так потеют руки.
Хотя другая крайность - подшлемник под каску в жару надевать.
С другой стороны, персонал РЗА тоже хорош, когда эскизы ячеек согласовывает, где что должно располагаться. Терминал РЗА устанавливают над счетчиком, а счетчик перед хлебалом. Причём счетчик подключен к АСКУЭ, т.е. на него никто смотреть не будет. Но чтобы посмотреть на экранчик терминала, надо тумбу принести, на которую надо залезть, и которая будет в коридоре между ячейками стоять и мешать. А раз лезть надо, то значит и упасть можно. Цифровизация ))))
44 (2025-09-30 13:46:55 отредактировано doro)
Lekarь писал(а): ↑
2025-09-29 08:37:03
Припоминаю своих коллег по наладке, балбесов (один был уволен за грубейшее нарушение на другом объекте). Испытывают оборудование установкой АИИ-70 или чем-то сходным. То ли забыли, то ли потеряли входящую в комплект диэлектрическую штангу, взяли первую попавшую веточку. Проходило, пока не приехал начальник участка. До того проносило, а здесь получили грандиозный разнос.
А другая группа случаев. При моей работе в эксплуатации среди других обязанностей среди монтеров моей бригады был ручной покос травы в закрепленной зоне ОРУ. ДВАЖДЫ получили тепловые удары при работе. Один, правда был пожилым человеком, другой - молодым, здоровым. Оба работали в касках. Да, тяжелая климатическая зона. Но все равно рвались на эту работу. Начало - в 6 утра, окончание - в 8, когда не так жарко. Остальное время - твое.
45
doro писал(а): ↑
2025-09-29 19:53:59
тоже из этой области. Сейчас в интернете полно видео, как в странах, где энергетика в почете, выполняют переключения. Два человека - один в костюме, как у сварщика, с полностью закрытой головой, а второй за ним с оперативной штангой с полукольцом, которое цепляет за пояс того, кто делает переключения. Не с бланками переключений, дополненными программой переключений, а с оперативной штангой, страхующей того. кто переключается. Чтобы жизнь ему спасти в случае необходимости. И когда с ними разговариваешь, а где бланк, а где программа? В ответ слышишь, что диспетчер сказал отключить там фазу разъединителя , мы и отключаем , и удивленное хлебало, а зачем еще это писать на бумаге, на двух бумагах?)))) А если полезешь отверткой на шины 6 кВ, то врядли поможет тот факт, что отвертка выдержала 9 кВ при испытаниях ))) Там другие факторы будут играть роль!
