Тема: Рт-85/1
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста, где и как в реле РТ-85/1 (задается) регулируется кратность тока (т.е. отношение тока срабатывания защиты (МТЗ) к току начала действия индукционного элемента(зацепления червяка)).
2 (2025-11-11 05:28:19 отредактировано VovkaKrut, причина: )
Re: Рт-85/1
Micould писал(а): ↑
2025-11-10 22:03:43
Книжку читали?
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42938 … 825604.pdf
Ток срабатывания мтз и есть зацепление сектора с червяком. Важный момент - при этом токе сектор должен войти в надёжное зацепление, дойти до верха и замкнуть контакты (воздействуя на скобу якоря).
А вот кратность тока отсечки к уставке мтз регулируется винтом (изменение зазора якоря)
Re: Рт-85/1
Благодарю!!
