Тема: Возбуждение ген 4 кВ
Здравствуйте! К своему стыду, обнаружил пробел в квалификации.... Обратился ко мне знакомый - проблемы с мини-ГЭС. Два гены 0,4 по 250 кВт. В процессе осмотра у одного обнаружили переполюсовку возбуждения. И ток возбуждения при этом ну никак не хочет подниматься!!! Полярность возбуждения как-то влияет на процесс? В анамнезе генераторов меньше 63 мВт не имею, там переполюсовку трудно представить...
Re: Возбуждение ген 4 кВ
Система возбуждения какая? Есть возможность отключить АРВ? Может быть просто ограничители режимов срабатывают? Переполюсовка вообще никак не должна влиять.
3 (2026-01-05 15:05:36 отредактировано dmitriyyar83)
Раз сталкивался: дизельный двигатель 250 кВА, генарторы БЭМЗ ~50 кВА, фазное компаундирование. Питает один единственный двигатель ~20 кВА подьемного механизма.  При смене (неправильной) полярности моста компаундирующей обмотки при включении нагрузки движок отрубался тепловым реле, либо механизм подьема захлебывался/не поднимал. При этом напряжение генератора сильно падало, ток нагрузки непропорционально увеличивался. Поменяли полярность моста компаундируещей обмотки (обмотка питания)- встало на места. Сваркой сожгли мост, видимо отсоединяли цепи,меняли.
https://ru.files.me/u/578cvch229
4 (2026-01-05 15:39:24 отредактировано dmitriyyar83)
Может быть вам как то поможет. Это не современные РВ, как на месторождениях, но учиться по нему можно (для домохозяяек). Ссылка удалится через несколько дней. Если админ посодействует,то останется здесь в виде вложения. у меня что то не получилось загрузить
https://ru.files.me/u/pcr72bmr62
Продолжение. Вот такое там оборудование. Поиском в нете не нашел НИЧЕГО. Может, есть у кого инфа по этим генераторам и возбудителям?
Из документации только проект (и то не полный) модификации аж от 15 года.
Сегодня вызвонили соединения в возбуждении, "внаглую" (автомобильным аккумулятором) восстановил полярность возбудителя. Гена начал возбуждаться, но насколько нормально - пока ясности нет. Какие-то проблемы с водой, дать нормальный режим, а тем более войти в сеть, возможности не было...
https://rzia.ru/uploads/images/4101/8984e7bd6fbc6bbe6dab49d4fa5edd47.jpeg https://rzia.ru/uploads/images/4101/8984e7bd6fbc6bbe6dab49d4fa5edd47.jpeg
