Тема: Рабочие программы
Требуются рабочие программы профвостановления и профконтроля защит ЭПЗ 1636 и ДФЗ 201 (приемопередатчик ПВЗ-90М). Может у кого есть?
Советы бывалого релейщика → Операции с устройствами РЗА → Рабочие программы
Доброе время суток. Если Вас не сильно долбают онотчики и прочие цензоры, то программа состоит из разделов. 1 мероприятия по ТБ, 2 это Подготовительные мероприятия, отключения сигнализации, цепей отключения, пуска УРОВ, вывод толковых цепей, их шунтирование и отключения после шунта относительно ТТ. Затем сама проверка по РД, там прописаны объёмы. Восстановление всех отключенных цепей, и по хорошему надо сделать Опробование на выключатель, для этого можно перевести при 2ной системе шин с обходной линию на ОВ типа так...
:bye:
Что-то довольно бестолково. Давайте конкретную схему.
Добавлено: 29-08-2019 06:25:00
Ох, сразу не приметил. Интервал между вопросом и первым ответом - более 6 лет. Пожалуй, уж и не актуально.
Коллеги! Уже много лет не занимался вопросами эксплуатации РЗА, в частности составления рабочих программ.... Может кто-то прояснит мне, какие сейчас требования и на основе чего. Попросили найти "Программу по снятию потенциальной диаграммы ТН". Что делать и как понятно, но вопрос ы следующие:
1. Откуда такое требование появилось? Когда занимался наладкой, все было просто: в общую программу включения объекта (ПС, присоединения и т.д.) включался в нужное место пункт: снять потенциальную диаграмму цепей ТН. Что поменялось?
2. Зачем вообще какая-то программа? Ведь нам не надо никаких подготовительных операций (ну, может проверить отсутствие обратной трансформации?)
3. Существует ли база (легальная, нелегальная, без разницы) программ работ по РЗА? Насколько это актуально? Может есть смысл создать ее, пусть даже на этом сайте?
Рабочих, ТО или все таки комплексных?
Есть такие виды программ:
1) комплексная программа: Оперативный документ, определяющий порядок ввода в работу линии электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики при строительстве, реконструкции, модернизации объектов электроэнергетики или проведении испытаний, в котором указывается [в том числе путем ссылки на подлежащие применению программы (типовые программы) переключений, бланки (типовые бланки) переключений, программы производства работ] строгая последовательность операций при производстве переключений, а также действий персонала по организации и выполнению работ по монтажу и наладке оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, осуществляемых в процессе испытаний или ввода соответствующих линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу.
2) программа по техническому обслуживанию устройства релейной защиты и автоматики: Документ, применяемый персоналом релейной защиты и автоматики на объекте электроэнергетики для производства работ по техническому обслуживанию устройства релейной защиты и автоматики, определяющий объем и последовательность работ по техническому обслуживанию.
3) рабочая программа вывода из работы [ввода в работу] устройства релейной защиты и автоматики: Документ, применяемый на объекте электроэнергетики персоналом релейной защиты и автоматики для вывода из работы (ввода в работу) сложного устройства релейной защиты и автоматики при подготовке к техническому обслуживанию (подготовке к вводу в работу).
В комплексную впихнули в том числе наладку и монтаж.
Про программы, которые Вы написали, все понятно. Они были всегда. Я же говорю про "Программу" снятия потенциальной диаграммы с ТН (при первой подаче первичного напряжения надо убедиться в правильной сборке цепей ТН)... Как я понял, она не относится ни к одной из упомянутых Вами... Раньше эта операция "записывалась" (если записывалась) одной строчкой (пунктом) в комплексную программу. Похоже, что сейчас на каждое "движение" в комплексной программе надо "на всякий случай" писать отдельную программу? Чем это регламентируется? (например "сложностью " пункта, дополнительными мерами безопасности?)
В данном случае это комплексная программа должна быть составлена.
Регламентируется это Правилами переключений, п. 126:
Переключения в электроустановках при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) ЛЭП, оборудования, устройств РЗА и при проведении испытаний должны производиться по комплексным программам.
Другое дело, что те кто составляет эти программы и подписывают не несут никакой ответственности. Если что-то случается, то всю вину, сваливают на исполнителей, которые не расшифровали у себя в своей бестолковой голове какой-то пункт.
Как например, Ваш случай. Вы хотите снять диаграмму. Допустим сняли Вы ее. А снимали вы ее, например для проверки совпадения фаз. И при при включении выключателя, произошло несинхронное включение. Виноват будет исполнитель потому что он не разобрался, что сначала надо было снять диаграмму на ТН запитанного от другого источника, а только потом от того, которого хотели.
Как показывает опыт, тем кто согласовывал программу, даже замечания не сделают. Скажут, что пункт был (профессионалы бы поняли. что надо делать), и виноват исполнитель, лучше если это будет подрядчик.
С одной стороны программа действий или как стало модно сейчас называть протокол действий нужен, как новичкам, так и бывалым, но детализация его и ответственность за результат изначально уже в приказах минэнерго подразумевается за исполнителями.
Перечитал свое сообщение.... Немного непонятно "выразился". В комплексную программу раньше записывалось одной строкой: проверка фазировки цепей ТН (без указаний каким методом. вольтметром, ВАФом и т.п.). Сейчас, похоже, надо "расписывать" каждой действие? ( например, открыл шкаф № ОРУ 110, замерил напряжение на клемме Х101, записал в тетрадь, циркулем отложил на заранее подписанном (согласованным с ХХХ) листе миллиметровки формата А3 и т.д. ? (утрирую...))....
И все-таки? Есть ли такие программы (по снятию потенциальной диаграммы)? Или это "дурость" конкретного человека, отвечающего за составление комплексной программы (обычно из диспетчерской службы, привлекающего "первичников", релейщиков, связистов , АСУшников и т.д.?)
Это вопрос бюрократический.
С одной стороны, каждое действие это хорошо, во многих случаях, но не во всех. С другой стороны, когда организации, согласующие программы, должны по своему статусу всё знать, но люди в ней работают не знающие ничего, тебя начинают кошмарить, по каждому пункту программы, например, тем, а "а чем это регламентируется?" И конечно ни в одной инструкции Минэнерго не написано, что надо циркулем откладывать. Объяснить ты это не можешь. В конце концов убираешь все то, что ничем не регламентируется из программы. Потом понимаешь, что это сделано из-за технической неграмотности тех кто программу смотрел - непонимание приводит к боязни, что потом спросят. Лучше исключить пункты. А полупустая программа, вроде не особо ннужна.
Поэтому каждый случай индивидуальный, и надо смотреть по ситуации, что делать.
Не зная человека сложно сказать дурость это или опыт. Для себя стараюсь писать как можно подробнее. Если, непонимающие настаивают на исключении каких то пунктов, то их в их версии убираю. А на объекте оставляем. Выделяем цветом, делаем дополнительную нумерацию.
Но бывают случаи просто издеваются. Например, в трансформтаоре меняют обмотки 110 кВ. Трансформатор не системного оператора, а линии их, к которым он подключен. Звонил за пол года, спрашивал надо программу Вам - ответили нет не надо. Для себя у нас была программа написана, много много чего в ней.
Дошло до опробования напряжением. Отказывают заявки - нет программы. Говорю, что вы же несколько месяцев назад сказали, что не нужно вашего согласования. Отвечают - а ты покажи, где мы это написали. Показывать нечего был телефон, но программу тут же присылаю им. И ответ - нам недельку надо смотреть. А заявка завтра, с ремонтного завода, самолетом несколько человек уже прилетело. Конечно берешь и разъединители отключаешь, отключаешь систему телеметрии и выполняешь программу под свою ответственность. И это не единичный случай и не даже не десятый. И ржут еще по телефону. Плечами пожмешь - ладно))) Это стало рядовым случаем.
Сделайте программу по техническому обслуживанию панели ТН из 3-х пунктов
1. Получить допуск к работе
2. Снять потенциальную диаграмму
3. Сделать запись в РЖ
Ниже пункты из реальной программы:
1. Снять потенциальные диаграммы ТН-220 кВ ВЛ ГЭС-МЭС, ТН 220кВ 1СШ Сфазировать цепи напряжения
ТН-220 кВ ВЛ ГЭС-МЭС с ТН-220 кВ ВЛ ГЭС-КЭС и ТН 220кВ 1СШ
2. Сфазировать цепи напряжения ТН-220 кВ ВЛ ГЭС-МЭС на устройствах:
ДФЗ,
КСЗ 1 (резервная защита1к),
КСЗ 2 (резервная защита 2к),
АЛАР,
ЛАПНУ,
шкафы учета АСКУЭ, измерения, РЭС
АСУ ТП
3. Опробовать схему перевода цепей напряжения. Перевести цепи напряжения с ТН-220 кВ ВЛ ГЭС-МЭС на ТН-220 кВ ВЛ ГЭС-КЭС. Проверить и сфазировать цепи напряжения на устройствах:
ДФЗ,
АЛАР,
ЛАПНУ,
АСУ ТП
И когда начинаешь спрашивать, а как вы это будете делать и какими приборами, ответа не было. Улыбались.
