Re: Потребляемая по цепям ТТ мощность типовых электромеханических панелей
High_Voltage писал(а):
2026-02-16 19:39:56
Если это контроль исправности токовых цепей, то применяется РТ-40/2
https://rzia.ru/uploads/images/7448/ba9c9ec9216b4a89a0f4d5caa3afd3cb.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/ba9c9ec9216b4a89a0f4d5caa3afd3cb.png
Уточнил на подстанции, там именно РТ-40/0,6. Ситуация как была не ясной, так и осталась. Наргузка на обмотку ТТ только от этого реле будет 222 ВА при расчетной кратности 13. При этом существующий ТТ, который установлен сейчас, имеет параметры кратность 30, мощность 20 ВА, т.е. это явно учитываться должно как-то иначе
Notepad писал(а):
2026-02-18 09:20:02
Индуктивное сопротивление обмотки при большой кратности тока будет снижаться из-за насыщения
Long Live Rock'n'Roll
2026-02-18 10:19:43
Как-то можно определить до какой величины, чтобы обосновать параметры ТТ?
24 (2026-02-18 11:29:41 отредактировано retriever)
Notepad писал(а):
2026-02-18 09:20:02
Уставка там какая, в котором диапазоне? Узнайте, от этого в 4 раза разница.
Также считайте нормально ТТ, а не мощность примитивно посчитать и с номинальной сравнивать. Она, эта мощность, не при реальной кратности этого ТТ, а при какой то номинальной кратности, не такой как у вас.
Считаете A=Кном*Кпр.ном/Красч*корень( (R2+Rном)^2 + (X2+Xном)^2  ) / корень( (R2+Rнагр)^2 + (X2+Xнагр)^2  )
Красч=Ik/I1ном,
Rном=Zном*cosФном=Zном*0.8
Xном=Zном*sinФном=Zном*0.6
Zном=Sном/I2ном^2
R2 попробуйте достать из протокола обмеров ТТ, Х2 для 5А тт можно считать равной нулю ну или посмотрите книжку Королев, Либерзон  Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты там в конце есть здоровый каталог разных ТТ.
Д.б. А>1, т.е. если по кривой предельной кратности найти Кном, соответствующий Zнагр, то Zном=Zнагр, числитель и знаменатель сократится и учитывая что Кпр.ном=1 для 10Р, 10PR, то A=Кном/Красч, А>1 означает что Кном(Zнагр)>Красч, то есть расчетная точка лежит ниже кривой предельной кратности.
Не надо никаких вольтамперов считать, от перевода Омов в вольтамперы ничего не не поменяется, зато начинается безграмотное сложение модулями, хотя на самом деле в ВольАмперах все так же надо складывать комплексами, активную мощность отдельно, реактивную отдельно.
Notepad писал(а):
2026-02-18 09:20:02
А РТ-40/Р-5 тоже есть?
r3laydefend0r писал(а):
2026-02-18 16:05:18
Да, есть
Notepad писал(а):
2026-02-18 16:31:36
Да, есть
Тогда совершенно непонятно, зачем там РТ-40/0,2 ICQ/bn:dont_knov:
Может быть, оно зашунтировано кккнопкой и служит вместо миллиамперметра, типа небаланс измерять?
retriever писал(а):
2026-02-18 11:10:44
Уточню.
retriever писал(а):
2026-02-18 11:10:44
Не понял мысль. Про которую мощность речь идет? Вторичная нагрузка считается по Шабаду для схемы полной звезды при однофазном КЗ. В ВА я перевожу для себя, только для удобства восприятия. Далее необходимо узнать, какая нагрузка допустима для выбранного ТТ (с определенной ном. кратностью) при расчетной кратности. Что не так?
retriever писал(а):
2026-02-18 11:10:44
Параметры ТТ неизвестны, т.к. он выбирается в замен существующего. Но предположим, что они у нас есть. Но в этой же формуле никуда не девается Rнагр. Не пойму, чем она должна помочь? Или это был общий посыл считать с учетом активной и реактивной частями после уточнения диапозона уставок на реле РТ-40/0,6?
2026-02-18 16:47:45
К сожалению, не разобрался, как вставлять изображения, но по вопросу ответ "нет"). Это реле включено последовательно миллиамперметру, а миллиамперметр зашунтирован кнопкой (реле не зашунтировано).
30 (2026-02-18 19:02:38 отредактировано retriever)
Notepad писал(а):
2026-02-18 16:57:38
То есть ТТ у вас новый и вы не запросили завод? Рекомендую немедленно это сделать.
Потом еще время до насыщения будете считать потому что СО "думает" (на самом деле не думает наверное), что "время до насыщения" есть способ проверки всех устройств РЗА в то время как за исключением небольшого парка современных защит, еще хз каких в действительности  потому что информация во многом закрыта, эта проверка есть бессмысленный бред.
Notepad писал(а):
2026-02-18 16:57:38
Да. Даже может быть уставки пересчитать в этой части если соединение обмоток последовательное - заменить на параллельное. Или вообще проектом его заменить на какое-то другое.
РТ-40 стоит копейки.
https://rzia.ru/uploads/images/4731/c689d4922ba7ac6de5fffefa82dc30fb.png https://rzia.ru/uploads/images/4731/c689d4922ba7ac6de5fffefa82dc30fb.png
2026-02-16 19:39:56
Очевидно для 5-амперных ТТ. Судя по реле у ТС ТТ  на п/ст. 1-амперные. Глянул старую карту уставок по ДЗШ, была выполнена на тех же РНТ-565. Аналогичный был контроль исправности токовых цепей ДЗШ, РТ-40/0,6, уставка 0,22 ампера, 4.5 сек. выдержка. Думаю это типовая схема или на основе какого-нибудь ещё советского циркуляра.
32
andy_210568 писал(а):
2026-02-19 06:33:09
В том то и дело, что пятиамперные.
retriever писал(а):
2026-02-18 19:00:43
Спасибо за пояснения, отпишусь еще позже
Notepad писал(а):
2026-02-19 08:59:23
Ну тогда действительно есть смысл поменять реле на 2-х амперное, возможно это ТИПОВОЕ исполнение панели ДЗШ.
34
С подобной проблемой общался при работе в эксплуатации лет 15 - 20 назад. Вводим УРОВ-110 (40 лет без него обходились). Стукнула моча в голову: а пройдут ли токовые цепи по нагрузке?. Как-никак  кстати пришлись наработки А.В. Богдана (смотри выше). Это - его элемент докторской диссертации. Посчитал нагрузку - ужаснулся. Детали - попозже.
35
2026-02-19 09:39:17
Не исключено
36
Нужна схема, я считаю
37 (2026-02-20 06:58:43 отредактировано andy_210568)
doro писал(а):
2026-02-19 17:03:23
Наш земляк  ICQ/ab:)  Долгое время преподавал в павлодарском индустриальном, в том числе и у меня. Расчёт режимов ТТ - это была тема всей его жизни, помню ещё на Пентиумах программу расчёта гистерезиса ТТ  по моему в Паскале он сделал. Прошу прощения за оффтоп ICQ/bk:pardon:
38
2026-02-19 17:54:21
Прикрепил. Уставка, по факту, 0,31 А, т.е. из второго диапозона.
https://rzia.ru/uploads/images/483/13464ed2d9875b121480ceb5aee6b5c3.jpg https://rzia.ru/uploads/images/483/13464ed2d9875b121480ceb5aee6b5c3.jpg
