41
Re: Импортозамещение в России - работает ли реально?
Lekarь писал(а): ↑
2024-11-06 09:46:14
Вы всё нас к этим дядям подводите, как  строителям образцового капитализма?:
А как же тогда дядя Миша, который закончив всего навсего семь классов образования из навоза с палками собрал легендарный автомат?
42
Conspirator писал(а): ↑
2024-11-03 19:14:25
Попалась интересная информация
Вам наверное будет интересно:
СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КОНТРОЛЛЕР РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИЦЕНТРИЧНЫХ ПРОСЬЮМЕРНЫХ АКТИВНО-АДАПТИВНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Свербыстродействующий контроллер.pdf 564.96 Кб, 35 скачиваний с 2026-03-23
43
Может будет интересно кому-то:
Защита входов измерения напряжения терминалов микропроцессорных релейных защит для увеличения их односекундной стойкости
Защита терминалов РЗА по напряжению.pdf 539.9 Кб, 22 скачиваний с 2026-03-25
44
Попытался вспомнить про случаи повреждения аналоговых входов по напряжению - не вспомнил ни одного.... Решил "глянуть" тех.характеристики - не нашел требования по 1с стойкости для цепей напряжения: у Сименса не увидел... Не боятся?Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.. Так ли это необходимо?
Защита терминалов РЗА по напряжению.pdf 539.9 Кб, 9 скачиваний с 2026-03-25
45
roulle писал(а): ↑
2024-11-06 14:37:30
Да это - ремейк Шмайсера. Другое дело - с какими-то доработками.
46
2026-03-25 13:58:10
Наверное надо смотреть требования к самим измерительным цепям напряжения. Перенапряжения в любом случае в сети бывают, просто где их гасят вопрос.
47 (2026-03-27 05:56:28 отредактировано KD)
2026-03-25 13:58:10
Многие устройства РЗА имеют аналоговые входа напряжения с максимальным длительно допустимым напряжением в N раз больше, чем номинальные напряжения канала измерения
Скажем стандартное для РФ номинальное напряжение для каналов измерения устройств вторичной коммутации  57,7 (Uф) / 100 В (Uл)
А мне встречались устроства РЗА с Uмах.длит = 440 В (Uф)
Почти в 8 раз больше номинального напряжения канала измерения
Сдается мне, проблема из статьи несколько надумана
48
Тут есть один нюанс*: возможность использования МП-терминала в цепях НН (без ТН). Там могут потребоваться какие-то дополнительные защитные цепочки. Вот, например, Сименс (5-я серия) это позволяет делать (на англ)..
APN-056 Application-Low-voltage.pdf 1.4 Мб, 13 скачиваний с 2026-03-26
49 (2026-03-26 20:41:19 отредактировано r3laydefend0r)
2026-03-26 12:58:44
использования МП-терминала в цепях НН без ТН
Чтобы подключить ваш терминал к шинам 110 кВ ТН не требуется, все вольты выйдут сами за ночь. Всего лишь нужен простой советский ... [читать дальше без СМС и регистрации]
50 (2026-03-27 05:56:17 отредактировано KD)
2026-03-26 12:58:44
Собственно Uмах.длит = 440 В (Uф) отсюда и вышло
Для использования в цепях НН без ТН
Под напряжение НН 380 В (Uф) / 690 В (Uл)
Логично же для унификации выполнить аналоговые входа устройства сразу для большого ряда номинальных напряжений канала измерения
А конкретное номинальное напряжение для конктретного канала измерения выбирать уставкой
51
KD писал(а): ↑
2026-03-27 05:54:21
Думаю не всё так просто в плане чувствительности получится, если сделать слишком широкий диапазон входного сигнала, при небольших величинах напряжений могут возникнуть проблемы. Наверное в том числе поэтому при заполнении карты заказа на РАС или шкаф защит указываешь входное напряжение, а например терминалы МИКОМ Р127 выпускались для двух основных диапазонов напряжения - 100 вольт и 380 вольт. Тоже касается токов
52 (2026-03-27 08:45:35 отредактировано andy_210568)
Касательно схемы комбинированной защиты входов измерения напряжения из статьи, как по мне то автора "понесло". Ставя в цепи ТН столько защитных устройств он значительно увеличивает шанс на потерю цепей напряжения при отказе (пробое) любого из дополнительных элементов защиты.
53
andy_210568 писал(а): ↑
2026-03-27 08:45:07
По мне так в такую схему, надо теперь свою систему контроля исправности ставить. Да, может она надежна на одном терминале, но, когда их сотня, и как следствие возможет отказ самой системы. Сервисную службу каждый раз вызывать или как определять, что именно в этой системе отказ? Дополнительно еще это вопрос по сроку эксплуатации составляющих деталей. Не окажется ли так, что система надежного питания имеет детали с ограниченным сроком эксплуатации.
54 (2026-03-27 11:11:03 отредактировано KD)
2026-03-27 08:39:48
Автономный РАС - это особая статья
Особенно для РАС на станциях, которые измеряют параметры генераторов
Ток возбуждения или ток ротора генератора как правило снимается через шунт 75 мВ
А на противоположном "полюсе" шкалы измерений - измерение напряженния возбуждения генератора, которое может в режиме форсировски достигать 1000 В
Тут аналоговые входы устройства РАС унифицировать нет возможности
Слишком большой разброс измеряемых напряжений
От мВ до кВ
55
За нарушения на объектах КИИ введут новые штрафы.
Речь идет о нарушениях при переходе на доверенные программно-аппаратные комплексы.
Минцифры может ввести новые штрафы за нарушения при переходе на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах критической инфраструктуры (КИИ). Оно по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко готовит соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), пишут «Ведомости», которые ознакомились с документом.
Из него следует, что санкции будут действовать для ведомств, госкомпаний и организаций с госучастием, которые не перейдут на отечественные решения до 1 января 2030 г.
Президент России Владимир Путин еще в 2022 г. подписал указ, согласно которому все значимые объекты КИИ госкомпаний и госорганизаций, включая органы власти, с 1 января 2025 г. не могут использовать программное обеспечение (ПО) и «железо» из недружественных стран. Штрафы за непереход на доверенные ПАКи законодательством в данный момент не предусмотрены.
Сейчас каждый субъект КИИ фактически сам определяет, какие именно системы относятся к таким объектам. Исчерпывающей методологии мониторинга по переходу на доверенные ПАКи также не предусмотрено. Процедура определения комплексов проводится внутренней комиссией Минцифры, а отчет направляется в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Согласно новым поправкам в КоАП, за несоблюдение порядка определения объектов КИИ и за неустранение ошибок после проверки регулятора их владельцев ждет штраф в размере от 10 000 до 50 000 руб. для должностных лиц и от 50 000 до 100 000 руб. для юрлиц.
За нарушение сроков или порядка перехода на российское ПО или доверенные ПАКи Минцифры предлагает ввести санкции – от 100 000 до 200 000 руб. для должностных лиц и от 300 000 до 700 000 руб. для юрлиц.
Министерство не исключало и введения оборотных штрафов для российских компаний, которые не классифицируют значимые объекты КИИ и не переведут их на российское ПО. Об этом в ноябре 2025 г. глава ведомства Максут Шадаев говорил на форуме CNews, напоминают «Ведомости». На форуме «Экспо электроника» в апреле 2026 г. руководитель проектного офиса «Критическая информационная инфраструктура» госкорпорации «Росатом» Константин Смазнов также заявлял, что обсуждаемый размер оборотного штрафа – 0,1% от выручки компании. Но представитель Минцифры заверил, что «говорить о деталях пока рано», поскольку соответствующий законопроект только обсуждается с заинтересованными ведомствами в сфере их ведения. Текущая же версия документа предусматривает именно установление новой административной ответственности, добавил представитель Минцифры. Собеседник также уточнил, что сейчас идет «завершающий этап перехода на отечественное ПО для органов власти и госкомпаний».
56
Росатом не будет работать с таким «непотребным» поставщиком, как Siemens, заявил Лихачев
Росатом не будет больше использовать при строительстве атомных станций в России и за рубежом решения, связанные с немецкой компанией Siemens, из–за ее «непотребного поведения» как поставщика. Об этом заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев на полях переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер–министра Словакии Роберта Фицо 9 мая.
«Самое главное – они [Германия – ред] в обозримом будущем потеряли любую свою роль на глобальном рынке. И, к сожалению, еще и ухудшили совершенно непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens. Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах. И весь комплекс решений по системам управления, по электротехнике, по системам выдачи мощности теперь ориентирован у нас – и за рубежом, и в России – исключительно на решения, не связанные с Siemens», – сказал Лихачев.
По его словам, нелепый отказ от атомной энергетики в Германии, которая была одним из ведущих мировых атомных вендоров, можно охарактеризовать как выстрел «себе даже не в ногу, а в другое, более важное место». «Это икнулось, конечно же, проблемами в энергетике, и в устойчивости энергосистемы Германии, и в стоимости электричества», – добавил Лихачев.
Росатом не раз отмечал разрушение системы платежей и отказ поставщиков, в частности, Siemens, уже изготовивших оборудование, от поставок уже оплаченного изготовленного оборудования, что вынуждало госкорпорацию «на ходу, „с колес“, импортозамещаться российскими решениями и решениями из дружественных стран». В начале 2025 года стало известно, что Росатом намерен предъявить судебные претензии за непоставленное компанией Siemens оборудование на зарубежные стройки российских атомщиков. Как ранее заявлял Лихачев, шансы взыскания убытков за срыв поставок достаточно высоки.
