Тема: Емкость КРУЭ
В процессе реконструкции одного объекта (фактически совершенно новая подстанция 220/110 на месте старой плюс большая реконструкция противоаварийной автоматики) возникла проблема. На старой ВЧ обработке (80 кГц) нужно посадить новые УПАСК (250 кГц). ВЧ обработку до поры до времени заменить никак нельзя - много временных соплей, связывающих старое ОРУ и и новое КРУЭ. Сделал прикидку: по фильтру присоединения проблем нет, полоса позволяет. А вот заградитель на этой частоте имеет сопротивление от силы 100 Ом (может, и того меньше). В принципе, для ОРУ с повышенным, но допустимым затуханием пройдет. А вот по КРУЭ, да еще и по кабельной вставке между новым КРУЭ и остающимися в работе линейными порталами никакой информации по емкостным и индуктивным параметрам нет. Если исходить из очень большой емкости (нулевое сопротивление), не стоит и проводить довольно сложные эксперименты. А асли величина разумная - овчинка выделки стоит.
