Техпром писал(а): ↑2026-05-15 10:59:35
Уважаемые коллеги, подскажите, -имеется двухтрансформаторная ТП(см. схему), по высокой стороне 10кВ имеется 2 ввода от разных питающих центров ПС110кВ. Имеется две секции шин по высокой стороне 10кВ(Шнейдер Электрик, РМ-6) и СВ между ними в виде выключателя нагрузки. Две секции шин по низкой стороне и СВ между ними в виде автоматического выключателя на ток 2500А. Когда я включаю СВ по низкой стороне, по нему проходит уравнительный ток порядка 500А(измерял). Какой будет уравнительный ток по стороне 10кВ если включить СВ по высокой стороне? И вообще можно ли его включать на короткое время для выполнения перевода питания с одного ввода на другой?
В вашем случае нельзя этого делать - включать секционный автомат по 0,4 кВ. Можно сказать запрещено. Ваш случай попадает под пукнт Правил переключений:
215. Не допускается включение "в кольцо" сети напряжением 0,4 кВ между разными центрами питания.
И пункт этот не просто так написан. Практически конечно в кольцо замкнуть можно, но при выполнении условий, что начиная с центров питания на всех напряжениях должны совпадать соединения и группы обмоток трансформаторов на каждой из ветвей питания.
Случаи бывают, что дюжа умные энергетики, типа как заслуженный энергетик на Дальнем Востоке, замыкают по 0,4 кВ, со словами "А чо?". И если схемы где-то разные, то не всегда по 0,4 кВ пожар начинается на оборудовании у того, кто замкнул. Бывает , что в сети 6-10 кВ, гореть начинает оборудование у сетевых компаний и они не могут понять причину. Особенно участились случаи после отмены правил включения на параллельную работу трансформаторов. Раньше это было в ПТЭ потребителей, сейчас по заветам мощного инженера из них это удалили, и всё прогрессивное сообщество расценивает это как разрешение. И когда в одном ТП установлены трансформаторы У и Д, некоторые товарищи, после того как сожгли оборудование говорят, а запретов то нет!
