Тема: Проблема с Выключателями 220 кВ ALSTOM
Кто нибудь сталкивался с проблемой элегазовых выключателей фирмы ALSTOM и как ее разрешил:
- После АПВ выключатель при получении сигнала отключения (почти сразу после включения от АПВ) подаем сигнал отключения (на любой СО - СО1 или СО2), выключатель сразу не отключается - цепь отключения становится на самоподхват, подзаводится пружина (!) - это видно по электромеханическому реле контроля длительности завода пружин, и даже после снятия сигнала отключения - и только после этого выключатель отключается.
- Если сигнал отключения подается спустя время после включения - задержек на отключение нет совсем.
- Данная задержка не зависит от выбора соленоида отключения - СО1 или СО2, даже если обесточить "лишний СО".
- Гораздо ранее при проверках этих выключателей данная задержка замечена не была.
- На выключателях ARISTOM данный дефект пока не замечен.
- Неисправность обнаруживается при проверках однократности АПВ.
- Выявлено на ЭГВ c электромеханическим реле АПВ... но думаю, это не важно..
- Заранее Боюсь за наше силовое оборудование при ситуации "с неуспешным АПВ" - возможно повреждение оборудование или излишняя работа защит окружающих присоединений (типа УРОВ...) из-за невовремя (с задержкой - реально несколько секунд) отключенного оборудования.
- Предполагаю будущее возникновение "этого дефекта" и на вакуумных выключателях других фирм.
- как можно обнаружить проблему в приводе, коль завод изготовитель не предоставил временную диаграмму работы завода пружин и сопутствующих блок-шайб в режиме "О-В-О".
