grsl пишет:офф, а вот там же, но в другом цеху, делал блокировку по органу частоты в АВР, но задачи были разные.
Вячеслав! Какие органы частоты вы брали для блокировки АВР? "Свои" т.е частоту своего ввода или "встречную частоту" - другой секции" - как бы крест на крест (извиняюсь за терминологию)... Поясню... Допустим АЧР отключает ВВОД №1 секции №1, а вторая не под АЧР. Вы заводили на блокировку АВР орган частоты ВВОДА №1 ("СВОЙ") или же ВВОДА №2 ("ВСТРЕЧНЫЙ").... Просто схемы будут по разному работать...
В первом случае - однозначная блокировка после АЧР при любых раскладах....
Во втором случае - не все так просто... Если на ВВОДЕ №2 частота не снижалась - то АВР будет разрешено. Long_Ago писал, что это возможно в соседней теме по АЧР.
Long_Ago пишет:Не раз и не два "при разборе полетов" сталкивался с ситуацией, когда один из двух тр-ров на ПС был связан с дефицитным районом, а другой работал в избыточном районе.
На длинных связях, где с одной стороны слабый источник, "Каких только "чудес" не увидишь".
Вроде схема с "встречной блокировкой по частоте" соответсвует НТД (ПУЭ и стандарту СО п.7.5 и 7.6)..Но не нравится что частота задирается до 51 Гц и выше ....
Ваши мысли и опыт, коллеги в студию плиз! :| Long_Ago - ваше мнение особенно хотел бы услышать! :)
P.S.
СТО 59012820.29.240.001-2010 - Стандарт Системного Оператора по АЧР:
7.5. Действие устройств АВР должно быть согласовано с действием АЧР таким образом, чтобы действием АВР не восстанавливалось питание отключенной от АЧР нагрузки от тех же или других электрически связанных источников питания.
7.6. Запрещается переключение нагрузок, отключенных устройствами АЧР, на оставшиеся в работе электрически связанные источники питания. Энергопринимающие установки потребителей, не допускающие длительного перерыва в электроснабжении, в объеме аварийной брони должны быть переключены на автономные (независимые) источники питания.
Как я понимаю, когда один транс работает в дефицитном районе, а другой в избыточном - они питаются НЕ ОТ ЭЛ. СВЯЗАННЫХ ИСТОЧНИКОВ?
