1 (2026-10-03 08:31:42 отредактировано klipin2019, причина: Опечатка)
Тема: Причина несинусоидальности ТН
ТН 6кВ.  Фаза А -5 кВ,  фазы В и С - по 6 кВ . На осциллограмме присутствует искажение синусоиды ф. А.  В чем причина искажения синусоиды? Перегоревший предохранитель по высокой стороне, или неисправность обмотки ф.А? Может кто сталкивался?
Re: Причина несинусоидальности ТН
https://rzia.ru/uploads/images/27459/b0210edac9cfcb821a7d86f8831856e9.jpg https://rzia.ru/uploads/images/27459/b0210edac9cfcb821a7d86f8831856e9.jpg
klipin2019 писал(а): ↑
2026-10-02 18:56:49
Ub>Uc>Ua - они все разные
в фазе А вроде как присутствует 2-я гармоника.
на лучше пришлите осциллограмму, а не просто фото ... тогда может можно что-то вытянуть...
Очень похоже на подгоревший, но до конца не сгоревший предохранитель. Сигнал проходит, но сопротивление очень большое. Проверить легко - достаточно поменять местами предохранитель или замерить его омическое сопротивление
kylekatarn13 писал(а): ↑
2026-10-15 13:57:31
первый раз...
а что такое может быть? и тогда насколько возможно изменение параметров предохранителя?
3U0 Откуда пишется? с разомкнутого треугольника?
Эта осциллограмма есть в комтрейд?
7 (Вчера 13:12:56 отредактировано klipin2019, причина: дополнение)
3U0  пишется с разомкнутого треугольника.
123.cfg 780 b, 5 скачиваний с 2026-10-19
8 (Вчера 14:01:05 отредактировано klipin2019, причина: дополнение)
файл осциллограммы .DAT
123.dat 252.25 Кб, 4 скачиваний с 2026-10-19
