Тема: Электронные ТТ и ТН ECIT-1 от ИЦ Энергосервис
Всем добрый день.
Интересует такой вопрос: в Энергосервисе появились Цифровые измерительные трансформаторы тока и напряжения ECIT. Почитал их характеристики. Широкий диапазон токов в одном ТТ, что хорошо. Не нужно при увеличении нагрузки беспокоится, что у тебя ТТ может сгореть.
Вот  кто скажет, как их можно встроить в существующие ячейки не меняя терминалов защит?
Из описания этих устройств понял, что у них свой терминал.
Re: Электронные ТТ и ТН ECIT-1 от ИЦ Энергосервис
nik.ilim писал(а): ↑
2026-10-24 05:55:17
а на ПС такое есть - "осуществляется в соответствии с IEC 61869-9 в локальную сеть Ethernet («шина процесса», Process Bus)." если Да, то проблем не должно быть...
2026-10-24 05:55:17
Измерения ECIT выдаются в локальную сеть в виде выборок (либо векторов осн. гарм.) по МЭК 61850-9-2. Поэтому, если у вас не ЦПС (ВАПС), то использовать этот трансформатор (публикатор SV) без связки с терминалом (подписчик SV), готовым принимать SV потоки будет затруднительно. Для таких случаев производитель предусмотрел встроенные в сам трансформатор функции РЗА (см. РЭ во вложении).
re_ecit.265143.001.pdf 5.51 Мб, 12 скачиваний с 2026-10-28
То есть к самому ТТ нужен еще "Оперативный ток"? (раздел 2.5). И без него он не будет работать?
Conspirator писал(а): ↑
2026-10-28 15:45:26
Электронная часть требует внешнее питание. Это не только ТТ, тут комбинированный измерительный трансформатор тока и напряжения с цифровыми выходами, который требует наличия на объекте постоянного оперативного питания.
6 (Вчера 17:07:10 отредактировано retriever)
Если нужна установка стороннего терминала РЗА то видимо надо заказывать терминал с приемом информации по МЭК 61850.
Я такой терминал в лаборатории видел, коробка и в ней 4 порта Ethernet, аналоговых входов нет.
Если хочется не менять терминал то видимо можно обойтись встроенным в ТТ "терминалом" для ячейки, при этом на переднюю панель выносится какой-то экранчик.
Если у вас ячейка ввода то еще вероятно ДЗТ надо будет покупать с приемом информации по МЭК 61850.
И еще вопрос сколько у вас там будет "кернов", то есть не надо ли будет ставить в ячейке ввода 2 таких ТТ вместо одного, чтобы не потерять ДЗТ вместе с защитой ввода.
