Тема: ДЗШ операции с испытательными блоками
Здравствуйте. Объясните пожалуйста зачем снимать блочок ДЗШ при выводе шинного выключателя в ремонт и делается это перед отключением шинного разъединителя. У нас толком объяснить никто ничего не может, бывалых релейщиков нет. Еще говорят, что перед отключением разъединителя можно не снимать, а вот если надо включать ЗН в сторону выключателя тогда надо или если будут проводиться работы в токовых цепях.
Re: ДЗШ операции с испытательными блоками
Исключать токовый блок из ДЗШ нужно в 2-х случаях:
1. Выключатель со встроенными ТТ или выносной ТТ заземляется с 2-х сторон и через него возможно протекание токов (сварочных, токов КЗ и т.д.)
2. При извлечении токового блока (для эл. мех ДЗШ, где токовые цепи собираются на ОРУ в шкафу ДЗШ) возможно кратковременное появление 2-х точек заземления в токовых цепях и как следствие протекание по токовым цепям ДЗШ посторонних токов
Long Live Rock'n'Roll
