Тема: Правил создания и модернизации РЗА 2026
Приказ Минэнерго России от 06.11.2026 № 1276 Об утверждении правил создания и модернизации устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме.
Вышли новые правила модернизации УРЗА. Если нарисовать в виде блок схемы бюрократический процесс модернизации УРЗА , который следует из новых  Правил, то до реализации доходят единицы проектов изначально, при потребности в сотни, а то и тысячи проектов на модернизацию. Процесс занимает одни обоснования, согласования и переписка, всё уходит в корзину.
Что интересно. У нас в стране в энергетике принято, что первоначально определяется бюджет на модернизацию. Бюджет определяется от планируемых поступлений денег потребителей. Планируемые деньги потребителей определяются исходя из возможного повышения цен на электроэнергию. В итоге, схема и объем получения денег на модернизацию РЗА не меняется, а новые Правили модернизации, кратно увеличивают стоимость самой модернизации, если их соблюдать. И в результате, вся страна имеет 80 % износ оборудования (который увеличивается), потому что изначально у электростанций и сетей нет столько денег, чтобы выполнить требования Правил.
Те кто Правила пишут, задумались бы, на тему того, что если изначально на модернизацию недостаточно средств, то всё или почти всё "умрет" и деньги будут потрачены зря.
Первоначально нужно определять стоимость проекта и получать подтверждение, что эти средства будут получены. И только после этого начинать писать технические задания на модернизацию. Изначально должно утверждаться техническое задание на оценку стоимости любой модернизации. И когда эта сумма будет озвучена и ее увидят все, исходить из того, что больше денег не дадут. Только в этом случае, все желания могут варьироваться из тех сумм, которые известны.
Приказ МЭ 1276 2026 Правила модернизации РЗА .pdf 2.41 Мб, 12 скачиваний с 2026-11-13
Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026
посмотрел
и что-то не нашёл указаний какая архитектура РА  должна быть I, II или вообще III ...
а так вроде всё как и было
Lekarь писал(а): ↑
2026-11-13 09:40:24
Стоимость комплексного проектирования определить очень просто  - это максимум 5% от полной стоимости сооружаемого объекта или его модернизируемой части.  А вот базовую стоимость можно посчитать по справочнику Файбисовича (базовые цены строительства объектов) с учётом инфляции ... попробуйте посчитать, а потом зайдите на площадку тендеров и сравните... так что рассуждать то...
4 (2026-11-13 12:10:38 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2026-11-13 11:28:37
Нет, вы не правы. Подход неправильный, даже для нового объекта. Вы посчитаете 5%, а после этого вам впишут организовать канал связи, например по ВОЛС, для чего надо поменять грозотрос. И ваши 5% превратятся в 105%. При этом слова ВОЛС там не будет. Будет параметр передачи, который кроме как по ВОЛСу не организуешь. Известно же все хитрости)))
Но все дело в том, что и полную стоимость объекта или модернизированной части надо сначала посчитать. А для этого надо как минимум, чтобы все понимали, что на объекте должно быть.
По опыту замену выключателя ведешь, например 110 кВ на удаленной подстанции, сам выключатель пусть самый хороший 30 млн. со всей стройкой и приблудой. Тебе системный оператор, вписывает передачу телесигнализации от этого выключателя к нему. Всего то один телесигнал и несколько измерений. А канал связи тебе насчитывают 100 млн.
Конечно можно отморозится и не делать. Но головой понимаешь, что вещь нужная по сути, но форме и стоимости этого не должно быть в таком виде.
И вновь принятые правила работают именно так - направить на согласование, где согласовант, закончивший со справкой школу и купивший диплом в переходе, не за что не отвечающий, создает проблему, ссылаясь на какой-то пункт правил.
Повторю еще раз - 80 % износа сетевого комплекса идет отсюда.
И  на сегодняшний день это еще не все.
Lekarь писал(а): ↑
2026-11-13 12:04:44
Нет, вы не правы.
Вы очень цените мелочи и с повышенной селективностью на них реагируете, причём из своих же аргументов, к которых находите что-то новенькое, что каждый раз способствующее, по вашему мнению, бесконечному развитию темы!
Вы определитесь с понятиями стоимость проектирования как проектирования и стоимости строительства и всего оборудования объекта и не путайте это, т.к.
прекрасно должны понимать, что создание виртуальной модели - проектирования и реального объекта существенно различаются... у нас например были варианты, что корректировали ПД прошедшую ГГЭ по выполненное РД и безвоздмэздно, т.е. совершенно бесплатно!
В том и дело, что практически ни чего не изменилось в строительстве  энергообъектов ... ну по крайней мере в последние 30..40 лет...  всё сложно и многообразно... и, самое печальное, оно и останется так..
Ну как обычно.
Уставки проектные не очень понятно зачем, насыщение ТТ которое уже на зубах навязло.
Приказ 101 минэнерго где придумали гениальный пункт 52, превращающий любую линию в линию где возможно надо ставить 2 основные защиты, и где для проверки этого нужно делать расчеты, еще гениальные пункты, где 2 комплекта защит или 3 на 330 кВ и выше опять же связано с расчетами дальнего резервирования, и еще пункты для линий 110-220 кВ, где формально допускают 1 комплект защиты, если проходит по дальнему резервированию.
В проектировании все эти пункты с расчетами в итоге подвешивают весь проект прямо сразу где-то на год. В итоге проектные в убытке, и начинается ....
ПАУтина писал(а): ↑
Вчера 04:42:43
Понимаю и стоимость строительства и  стоимость проектирования. И пример привел выше. Вы начинаете проектировать защиту для любой линии. У вас ТЗ всеми согласовано и всеми подписано. И при направлении проекта на согласование, появляется пункт о передачи данных, который можно реализовать только через строительство ВОЛС. А это уже хороший довесок к существующему проекту. И стоить он будет 5-10 % грубо от стоимости строительства ВОЛС. Но деньги которые заложены, в проектирование уже два года назад согласованы и заложены и в бюджет и в тарифы.
Это грубый такой пример. Обычно, процентов 80 получается, что бюджета хватает, но при выполнении каких-то условий, например, не менять выключатель воздушный или масляный на элегазовый, к новым защитам. Результат - новые защиты со старыми выключателями. Это как ЖК экран впихнуть в корпус для дисплея с ЭЛТ. Будет что- то мельтишить, но стало только хуже, чем было)))
В строительстве объектов за 40 лет много чего поменялось. Во-первых 40 лет назад были еще Энергосетьпроекты и Сельэнергопроекты. 30 лет назад их уже не было, но люди из них еще бороздили энергокомпании и не плохо шли стройки. 20 лет назад этих людей почти не осталось. Но появилась бюрократия.
Итог развития  4 категория надежности в Великой стране!
И все сказки, только смех вызывают, когда новая стройка начинается.
Как пример приведу, дата-центр на 10 МВт по четвертой категории выдали ТУ, еще на не освоенной территории, где нет электроснабжения. Как только ТУ выдали, территория начала осваиваться и вслед за дата центром, пошли жилые дома и вместе с жилыми домами стали строить детский сад. Источников электроснабжения , что для датацентра, что для детского сада нет. Но когда появилось РП и ТП для дата центра за сотни мильонов, детский сад пришел за ТУ. И что ему на его 100 кВт тоже мильоны придеться выложить, чтобы кабель 0,4 кВ протянуть, когда в 100 метрах от него дата - центр строится?  Нет конечно! И министр энергетики и глава комитета Думы, которые четвертую категорию надежности двигали, сами же скажут, да подключите вы этот садик к ТП Дата-центра, да еще и добавят двумя, кабелями к разным секциям, чтобы у детского сада была вторая категория надежности ))) И это процветает. И это результат развития сетей, которые сегодня проектируют!
Так что изменения большие. Как результат этих изменений - мы в Китай ездим с открытыми ртами, а не они к нам! А могли бы так работать, чтобы они к нам ездили!
В наших краях согласовывают проекты люди, не могущие отличить ТН от ТТ. Да 30 лет назад таких не подпускали к согласованию и проектированию.  Они были - подай принеси, но без функционала.
retriever писал(а): ↑
Вчера 21:02:35
и при этом само проектирование ни причём, всё дело в этих противоречивых требованиях ...
при создании объекта, с одной стороны, ни как нельзя обойтись без обосновывающих расчётов, а с другой - как записали в ТЗ так и делаешь, так оно и будет согласовано, ... при этом зачастую  время согласования может превосходить сами расчёты в 2-3 раза, а отсюда и сроки о которых Вы упомянули ... для проектировщика сделал вариантные расчётов и выдал на согласование, а дальше прекрасно понимаю начинается тягомотина: что принять, как принять, а если потом окажется не так и нагорит, что и медный тазик не поможет ...
