1 (2026-11-15 18:41:17 отредактировано xopdec)
Тема: БФПО и логические схемы в терминалах БМРЗ
Здравствуйте коллеги!
Организация в которой я работаю приняла в эксплуатацию ПС35/10кВ в которой вся РЗА выполнена на БМРЗ-150 и БМРЗ-120. У меня нет достаточного опыта работы с этими терминалами и возникли отдельные вопросы, на которые, я надеюсь вы мне поможете ответить:
1. В Ру-10кВ установлен блок БМРЗ-120-ВВ-01, файл конфигурации к нему имеет название: БФПО-120-ВВ-01_201.
Если загрузить с помощью Конфигуратора и этого файла конфигурации уставки данного блока, то во вкладке "Логические схемы" находятся в наличии 16 схем. НО!
Если загрузить с помощью Конфигуратора и файла конфигурации БФПО-120-ВВ-01_01 уставки данного блока, то во вкладке "Логические схемы" пусто.
Вопрос, что это за схемы?
На сайте Механотроники в разделе БМРЗ-120 можно скачать описание программы БФПО-120-ВВ-01 в которой описаны все логические схемы, но нет тех, которые присутствуют в БФПО-120-ВВ-01_201.
А файла с описанием БФПО-120-ВВ-01_201 на сайте Механотроники нет.
Я предполагаю, что логические схемы, приведённые в писание программы БФПО-120-ВВ-01 это "жёстко" прописанные алгоритмы логики и по этому не отображаются во вкладке "Логические схемы", которые также имеются и в БФПО-120-ВВ-01_201, а вот те схемы логики, которые появились БФПО-120-ВВ-01_201 - это дополнительные алгоритмы, которые добавлены к существующим и которые допускают их редактирование.
Правильно ли я рассуждаю?
2. В Ру-35кВ установлен блок БМРЗ-152-ВВ-53, файл конфигурации к нему имеет название: БФПО-152-ВВ-53_203.
Если загрузить с помощью Конфигуратора и этого файла конфигурации уставки данного блока, то во вкладке "Уставки" - ЗОЗЗ в наличии 3 пункта: ввод защиты, уставка по напряжению, уставка по времени. Всё!
Если загрузить с помощью Конфигуратора и файл конфигурации БФПО-152-ВВ-53_05, то во вкладке "Уставки" - ОЗЗ в наличии 15 пунктов различных настроек работы защиты.
Получается в версии БФПО-152-ВВ-53_05 можно ввести в работу ОЗЗ на сигнал, а в версии БФПО-152-ВВ-53_203 нет, только на отключение. Объясните почему так?
P.S. Если на сайте Механотроники скачать описание программы БФПО для БМРЗ-152-53, то в ней описание ключей как в  БФПО-152-ВВ-53_05. Соответственно описания БФПО-152-ВВ-53_203 я не нашёл.
Очень прошу помочь разобраться. Будем очень плотно с этими блоками работать, а вопросов к ним больше, чем ответов.
С уважением, Михаил.
2 (Вчера 04:24:09 отредактировано nadysev, причина: дополнение)
Re: БФПО и логические схемы в терминалах БМРЗ
Сразу оговорюсь, что при живом производителе терминалов разумнее эти ответы задавать напрямую им в поддержку.
xopdec писал(а): ↑
2026-11-15 18:38:56
Скорее всего, так и есть.
2. По БМРЗ-152-ВВ сталкивался с такой ситуацией. Механотроника раньше выпускала БМРЗ с синей лицевой панелью, а потом стали выпускать новые терминалы с черной панелью. И вот название блока было одно и то же буква в букву, но в старых терминалах БМРЗ-152-ВВ по железу был входы тока 3I0 и напряжения 3U0, а в новом терминале они оставили только вход 3U0. Думаю, 15 пунктов в меню уставок старой конфигурации связаны как раз с использованием токовой защиты.
3 (Вчера 15:29:03 отредактировано zigzag)
xopdec писал(а): ↑
2026-11-15 18:38:56
Блоки (прошивки) БФПО-120-ВВ-01_ХХ и БФПО-120-ВВ-01_2ХХ это разные блоки (прошивки). Следовательно в них может быть разный состав схем. В ВВ-01_201 16 схем это по большей части, схемы в которых нарисованы связи между отдельными "кубиками" защит и автоматики. Нужно, например, действие защиты от перегрузки на отключение --> нужно соединить срабатывание защиты от перегрузки с входом "Отключение от защит" и т.д.
xopdec писал(а): ↑
2026-11-15 18:38:56
должно быть. Но описание этих схем-связей там не будет, так как связи между атомарными функциями можно удалять, менять.
https://www.mtrele.ru/files/filedoc/rel … -VV-01.pdf
xopdec писал(а): ↑
2026-11-15 18:38:56
-в версии БФПО-152-ВВ-53_204 уставок тоже много, так как под давлением общества вернули токовую защиту на ввод)
-в БФПО-152-ВВ-53_05 был ключ S21, который позволял действовать или не действовать защите на отключение. В БФПО-152-ВВ-53_204 ключа нет. Если действовать на отключение нужно, то связь между защитой и алгоритмом отключения рисуется, если не нужно, то не рисуется (удаляется).
https://www.mtrele.ru/files/filedoc/rel … -VV-53.pdf
zigzag писал(а): ↑
Вчера 15:01:37
А если блок с прошивкой БФПО-152-ВВ-53_202, (в нем вход 3I0 не отображается) - в него можно загрузить БФПО-152-ВВ-53_204? Будет ли тогда доступен вход 3I0?
