Re: Причина несинусоидальности ТН
Это не предохранитель ТН, но случай применения не такой редкий.
Чтобы его поменять надо иметь или крутой гайковерт или набор ключей с длинными рычагами.
Потом удивляемся, а чтойто не идут в электрики молодежь)))
https://rzia.ru/uploads/images/8857/4fdb24eaaa9e08699c76a155ee75861b.jpg https://rzia.ru/uploads/images/8857/4fdb24eaaa9e08699c76a155ee75861b.jpg
так это и есть кварцевый песок, он так и выглядит
Из справочника для такого типа предохранителя: "имеют константановую плавкую вставку, намотанную на керамический сердечник. Такая вставка обладает более высоким удельным сопротивлением. Благодаря этому и малому сечению вставки обеспечивается токоограничивающий эффект." в данном варианте может сердечника и нет, но суть не в этом.
Отсюда и столь высокое сопротивление ...
Проблема объясняется тем, с одной стороны - нужно обеспечить хорошую изоляцию, а это в пике 20...22 кВ и тогда размеры предохранителя возрастают, а с другой - чувствительность, т.к. токи КЗ очень маленькие, а константан имеет гораздо большее удельное сопротивление, да и большую механическую прочность, т.к. если медь, то должен быть просто "волосок" и его прочность нельзя обеспечить...  (типа предохранители - стекляшки для бытовой техники на 2, 5 А, в них облуженная медь...)
