retriever писал(а): ↑Вчера 19:27:36
В моем понимании основная задержка будет именно на связи с другой ПС, а внутри ПС ну допустим даже взять сделать от цифрового ТТ какой-то прямой канал в терминал, помимо коммутатора.
На обоих устройствах есть часы, они так должны идти относительно синхронно, раз в какое то время устройства синхронизируются по прямому каналу сами.
Посмотрите на синхронизацию "цифровых" ДЗЛ с другой стороны. Как работают без синхронизации обычные, "аналоговые" ДЗЛ? Единственным звеном между ними является канал связи с его задержками и асимметрией времени в прямом и обратном направлении. Для учета этих свойств ДЗЛ непрерывно, или точнее, периодически, измеряют общую задержку туда и обратно и, в предположении одинаковости, делят ее пополам. Это позволяет синхронизировать моменты измерений токов по концам и правильно вычислить дифференциальный ток. Важна при этом симметричность задержек туда и обратно, так как без использования внешнего сигнала, одинакового для обоих полукомплектов, определить разницу невозможно ни практически, ни теоретически. Это сродни измерению скорости света, ни кто ни когда не сможет ее измерить только в одну сторону. Но это отвлечение о темы, а для ДЗЛ имеются несколько способов определить возможную ассиметрию и самый интуитивно понятный - спутниковый сигнал, при корректности которого можно прямо или косвенно измерить все задержки. Очень важно и то, что такие измерения необходимы только при наладке канала связи, таки в предположении, что его свойства не изменяются в процессе эксплуатации. Для выделенных "темных" волокон условие симметричности выполняется принципиально и трудно предположить разную длину волокна в прямом и обратном направлении. А вот с мультиплексированными каналами все не так очевидно, по принципу действия в них возможны и наблюдаются разные задержки туда и обратно. Хорошо, что в требованиях для каналов связи ДЗЛ указана обязательность статического маршрута, то есть его неизменность в процессе эксплуатации. Поэтому для таких каналов можно и нужно разово определить асимметрию и не возвращаться к ней до каких-либо изменений. Альтернативной опоры для измерения асимметрии мультиплексированного канала связи может быть и выделенный канал связи при его наличии. Зная его симметричные задержки можно вычислить и асимметрию другого. Как вариант, в качестве опорного сигнала возможно использовать и сам ток линии, конечно, при условии его правильной емкостной компенсации и отсутствии отпаек.
Собственно получается, что "аналоговые" ДЗЛ без всяких внешних синхронизаторов вполне справляются с взаимной синхронизацией только по каналу связи. Здесь важно подчеркнуть, что правильность или точность взаимной синхронизации основана на строгой одинаковости обоих полукомплектов в части времени обработки аналоговых сигналов, то есть свойства промежуточных трансформаторов тока, характеристик входных аналоговых фильтров, время преобразования аналогового сигнала в цифру, сама цифровая фильтрация и алгоритмы.
Что же меняется в "цифровой" архитектуре? А по сути ни чего, за исключением того, что АЦП и функция ДЗЛ разделены некой сетевой инфраструктурой, задержки которой хоть и небольшие, но не определены и не постоянны. Стандартом про SV потоки, например, 61850-9-2LE, допускается время обработки (преобразования) до 2 мс. Для того, что бы учесть этот разрыв между аналоговым сигналом и его цифровым представлением в функции ДЗЛ, необходимо это время как то измерить. Но, так как данные идут только в одну сторону, от источника к приемнику, иного способа измерить время нет, кроме общего сигнала синхронизации источника и приемника. Самый простой и надежный способ, упоминаемый в том же стандарте - использование сигнала 1PPS. Заметим, что для него нет чего либо связанного с глобальным временем и временем как таковым. Точность, вернее, стабильность периода импульсов для ДЗЛ не критична, важна лишь одновременность приема этих сигналов преобразователем и терминалом, а погрешность в десятки микросекунд приводит лишь к ошибке менее одного электрического градуса в вычислении вектора тока. Конечно, в основном для синхронизации используется PTP, что более просто с точки зрения резервирования, но не всегда хорошо как раз по причине сложности организации системы синхронизации и, главное, ее надежности.
Если проще, то для работы "цифровой" ДЗЛ, а так же ДФЗ, нужно лишь измерить время от АЦП до алгоритма и учесть его для взаимной синхронизации с противоположным концом, на котором может быть такое же устройство, либо классическое "аналоговое", но! обязательно одной фирмы, так как только так можно учесть все нюансы. Для остальных защит измерение времени от АЦП до алгоритма не нужно, для них важна синхронность работы всех преобразователей, дабы не разбежались вектора токов с напряжений в той же ДЗ или токи верха и низа в защите ТР. Опять же, глобальная синхронизация для РЗА даром не нужна, она присутствует разве что в метках времени регистраторов и осциллографах.
Для скептиков, сомневающихся в наличии "цифровых" ДЗЛ, скажу, что таких примеров несколько десятков подстанций и вполне работающих в условиях только локальной синхронизации.
А как ты сегодня работал?
