Тема: Программная реализация сетевого резервирования PRP
Нарисовал сеть PRP в которую смотрит сервер с двумя сетевыми картами.
Но, вот незадача, SCADA система (EcoStruxure Power Scada Operation) не поддерживает PRP резервирование. А заказчик хочет иметь именно её.
Кто-нибудь встречал сторонние программные продукты, которые формируют PRP дубликаты при обращении по определенным IP или MAC адресам???
2 (2020-11-10 15:46:14 отредактировано n00buK)
Re: Программная реализация сетевого резервирования PRP
BenGan писал(а): ↑
2020-11-10 14:36:03
См. здесь:
https://www.se.com/us/en/faqs/FA344505/
Драйвер SCADA системы работает на MMS протоколе (7 уровень OSI), когда как PRP живет на 2-ом, т.е. реализуется на уровне драйвера сетевой карты, если я правильно всё помню.
Спасибо за ссылку!
Еще одна сложность, мы хоти МЭК 60870-5-104 гонять по PRP технологии.
Производители терминалов БМРЗ и модулей ЭНИП подтвердили, что у них сетевой уровень и протокольный независимы, можно использовать сетевое резервирование PRP совместно со 104 протоколом. Теперь осталось со СКАДой разобраться.
По идее сетевая карта должна поддерживать PRP.
А что мешает поставить соответствующую сетевуху в сервер?
RedBox вам нужен, как мне кажется. Например, https://moxa.pro/articles/videoobzory/o … nergetiki/
6 (2020-11-13 22:14:57 отредактировано n00buK)
Medvedb писал(а): ↑
2020-11-13 15:46:05
Ну так себе решение... При наличии PRP сети подключать сервер через рэдбокс - это просто выбросить все деньги на организацию PRP на ветер.
Стоит проверить, что сетевая карта поддерживает PRP, если не поддерживает, заменить.
PS. Хотя... если сервер не резервированный... а он нерезервированный скорее всего, можно обойтись и рэдбоксом.
BenGan писал(а): ↑
2020-11-13 14:40:52
Спасибо за ссылку!
С использованием PRP можно хоть кино стримить. Этой технологии абсолютно неважно что с ее помощью передается.
По ссылке, которую вам дали, так и написано: ставьте RedBox и будет вам счастье. Т.е. софтовым способом эта SCADA PRP на две сетевухи делать видимо не может (да вообще говоря и не должна). Таким образом вторую сетевуху можно из сервера изъять.
По RedBox'у также надо будет поставить на все ваши устройства (БМРЗ и ЭНИП), которые сами не поддерживают PRP.
Честно говоря, для протоколов вроде MMS и 104 все это видится пустой тратой денег, но если хочется, то почему нет.
Есть у кого то опыт реализации софтовой версии PRP на Linux устройствах? На базе какого пакета? сильно ли грузит устройство?
BenGan писал(а): ↑
2020-11-10 14:36:03
https://cache.industry.siemens.com/dl/f … RNA_76.pdf
освежу тему - не появилось каких то драйверов для win7/10 под PRP
условно говоря иметь возможности доступа к приборам в сети с PRP на двух изолированных коммутаторах
austinpowers писал(а): ↑
Вчера 14:57:40
Появилось и давненько - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/1708555/ (а в 2023г внесено в реестр программного обеспечения Минцифры).
а цена вопроса?
