Re: Малая энергетика: новые технологии
это, конечно, не самый куул, но в открытой не специализированной печати лучше не найти
Enhancing reliability in medium-voltage power line communications
Semitech Semiconductor OFDMA power line transceiver targets noisy environments
http://docs.google.com/viewer?url=http: … lc_pap.pdf
Сергей, но они все не дают решения для закрытых колец и для делилок рпи распределёной малой генерации.
представь себе что надо переходить на уровень защит 500кВ в с/х 6-10кВ распредсетях.
НО то что я писал:
ТМ
АСКУЭ
И определитель места аврии, самое то.
ICQ/ad;)
Для информации.
Свежеизготовленое, по мотивам наших бесед ( явно подслушивали и подсматривали у нас).
Нове поколение и первый прибор 620 серии АББ, для сетей среднего напряжения, рекоузеров и малой генерации.
Английский, 3 мега, пока в американском варианте, возможности впечетляют:
http://www05.abb.com/global/scot/scot22 … 20_ena.pdf
24 (2011-02-09 22:01:41 отредактировано Sergei)
маховик - массивный диск по мере раскручивания накапливает энергию, при торможении - отдает...
в 2011 году открывается первая маховиковая электростанция 20 МВт Beacon Power в Стивен-таун штат Нью-Йорк - 200 маховиков с роторами на магнитной подвеске и 16000 об/мин
(представляете как рванет, если маховики перекрутятся)
25 (2011-02-09 20:45:52 отредактировано scorp)
Стены здания не остановят эту махохреновину,дальше поскачет.
Так это же  maxiгироскоп
Ну и при чем здесь "Smart Grid"? И что значит "маховиковая электростанция"? Маховик что-ли сам по себе электроэнергию производит?
В действительности, крупные маховики и так называемые "супер-маховики" используются в качестве источника питания для агрегатов бесперебойного питания. Такой маховик долго раскручивается с помощью маломощного двигателя и постоянно поддерживается этим двигателем на высоких оборотах. Ось маховика сопряжена с осью генератора через электромагнитную муфту с изменяющимся скольжением. Скольжением управляет микропроцессор. Сразу после исчезновения основного напряжения, при очень высоких оборотах маховика, скольжение велико. Оно уменьшается по мере замедления маховика. Таким образом поддерживается стабильная частота  вращения генератора.
Еще одно применение маховиков - борьба с относительно кратковременными провалами напряжения. Маховик устанавливается прямо на общем валу агрегата мотор-генератор. При кратковременных пропадании основного напряжения, вращение генератора поддерживается маховиком. Я сам видел такие агрегаты в системе электропитания одного из аэропортов.
Еще одно применение маховиков - для покрытия пиковых нагрузок. Пр малых нагрузках маховик раскручивается электромотором, а в часы пик отдает накопленную энергию в сеть (через генератор).
Да, а чтобы такой маховик не разорвало на большой скорости, его изготавливают из стальной ленты, свитой в спираль. Возникающие при большой скорости центробежные силы вызывают лишь относительное смещение слоев спирали и не приводят к возникновению больших внутренних напряжений. Благодаря такой конструкции маховики можно расручивать до огромной скорости. Такие маховики называются "супер-маховиками"
28 (2011-02-10 02:40:10 отредактировано Sergei)
для создания радиоканалов в SmartGrid планируется использование диапазона частот УКВ, освободившегося после замены аналогового ТВ на цифровое ТВ (не лицензируемого! диапазона частот). По сравнению с Wi-Fi эти каналы могут "бить" на расстояния в единицы и десятки раз большие (10 - 100 км), и могут проникать сквозь не экранирующие преграды (деревья, дома и т.д.). Сейчас готовятся пилотные проекты в Огайо и Калифорнии
поддам перчика  ICQ/ab:)
начато серийное производство оптического кабеля на 100 ГБит/с (вместо 10 и 40 существующих) (кажется, ITM). Alcatel-Lusent провела в Германии испытания кабеля на линии 60 км, а в США она же испытала оборудование Ethernet 100G. О стоимостях чуда ничего не известно
grsl пишет:
Вопросы релйщика.
1. Каким образом будете защищать линии замкнутые в кольца?
2. Каким образом будете передавать информоцаю по узлам.
Хотел бы уточнить у коллег из Украины, замкнутые кольца в распредсети с помощью Мини ТЭЦ в Украине это уже реальность, или проекты? И если реальность, то  как готовили сеть к включению этих "малых" станций, что делали с защитами? Или просто, как у нас (в Минске) дали добро сверху , включили на параллельную работу, а там что получится...до первого КЗ. Т.е. в плане защит ни чего не предпринимали. Только режимщики с ума сходит, не знают какие токи в каом направлении теперь идут.
Я пытаюсь поднимать вопрос, но похоже, пока пол Минска не погаснет всем это  до фонаря.
http://energobelarus.by/index.php?secti … cle_id=475
Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.
Думаю что на сегодняшний день все эти вопросы наиболее проработаны англичанами.
Не знаю до конца ли, но проработаны.
Они уже очень давно работают в замкнутых кольцах.
Документация на английском и очень полезный сайт в свободном доступе.
Если вас интересует, выложу два полезнейших документа и ссылку на сайт.
Слава, осмелюсь ответить за operby. Интересует. Выкладывай ссылки.
32
очень интересуют!
Сайт  не нахожу, но найду, куда то дел.
два документа выкладываю
UK_DG to grid.pdf 1.09 Мб, 21 скачиваний с 2011-11-25
UK_DG_islanding mode.pdf 1.77 Мб, 13 скачиваний с 2011-11-25
34
http://webarchive.nationalarchives.gov. … article=28
http://www.ofgem.gov.uk/About%20us/Page … sPage.aspx
DG_Contribution_to_fault_levels.pdf 831.42 Кб, 19 скачиваний с 2011-11-25
35
Спасибо! буду курить тему на  англ. яз.! ..с помощью переводчика! Но по схемам, графикам и так многое понятно!
