Тема: Антенный эффект нуль-индикатора ДЗ2
Добрый вечер форумчане! Мне бы хотелось поподробнее узнать про так называемый антенный эффект нуль-индикатора.В интернете искал, но ничего не нашел. Коротко его суть такая, что в ДЗ-2 имеется 3 нуль-индикатора, один биполярный транзистор и исполнительное реле. Из-за наводок в схеме НИ, как я понимаю, может получится такое, что на базу транзистора может податься напряжение, которое откроет его и при КЗ на одной из линий защита неселективно отключит неповрежденную линию. И еще такой вопрос: как можно избавиться от этого антенного эффекта? По моему между базой и эмиттером нужно включить какое-то сопротивление дабы уменьшить потенциал на базе...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8000/18016/thumb/p16fqql308trb1gm4stjr9fu81.png
