Re: Непонятное измерение электроным ВАФ-ом
надо подумать, не соображу сейчас.
кроме того мои предположения могут быть полной туфтой и всё дело, как и сказал коллега Long Ago, в малом токе и искажениях ТТ.
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Непонятное измерение электроным ВАФ-ом
Для керна с классом точности 0,5 получим погрешность измерений 5А*0,5%=25mA.
Приведенные измерения на уровне погрешностей. И наверняка ВАФ не поверялся как средство измерений.
Здравствуйте, так же интересно было бы узнать причину. Ну и свои 5 копеек: Сети в которых работаю порядка 25 линий 110 кВ на некоторых линиях сталкиваемся с подобной проблемой хотя нагрузка иной раз не маленькая. ВАФ скачет, показывает от 0,3 до 1 А ВАФ "Парма" не в состоянии снять ни угол ни ток, все скачет и ток и углы (причем как хотят) частота от 20-500 Гц показывается. Были мысли по поводу нагрузки дающей гармоники и т.д. Но как то снимал на вводе 10 кВ ПС 35/10 нагрузкой которой был по большому счету быт (несколько деревень в которых полностью отсутствует производство) ситуация была та же самая (о маленькой нагрузке не говорю амперметр при пересчете на вторичку показывал порядка 1,5 А).
