Тема: Направленная МТЗ на REL670
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался и что-нибудь подскажет. Вопрос вот в чем. Настраиваем направленную МТЗ на терминале REL670. Проверяем Ретомом. Ни при каких условиях защита не срабатывает (ток есть, напряжение есть, углы вертим на 360). Если выставить "ненаправленная" - все работает. Меняем направление на "к объекту" (или "от объекта") - перестает работать. При этом ТЗНП (тоже направленная) работает без проблем. Блокировок блока защиты нет. Где копать? Уже не знаем что посмотреть.
