141
Re: Феррорезонансные процессы на шинах 10 кВ. электростанции
ICQ/ab:) Ещё бы я тебя не понимал!
Всё что я пишу в этой теме, вещи которые на себя может принять главный инженер завода или станции.
Это его риск.
Не один производитель не даст добро.
К сожалению, не раз приходилось принимать такие решения и в своё время ставил свою подпись с ремаркой : существует опасность.....
Два таких случая очень похожи на случаи Салавата, в обоих случаях был прострел, но один раз ( в одном из случаев клиент без согласования поменял ТТ на вводе, забыв про статор,а на статоре нет возможности поменять ТТ, надо много разбирать железа).
В обоих случаях дал согласие на загрубление уставок и на изменение минимума и на изменение наклона. Был ещё один случай, из тех что помню, там поднял уставку до 100% номинала, ТТ совсем никуда не годились, дифка кабельных линий 35кВ, там было принято решение закрыть кольцо и на существующие уже лет 20 ТТ повесили дифки....тьфу, тьфу..прострелов уже 7 лет не было, а внешних КЗ было немало.
По поводу чувствительности, хех, долгая беседа будет и ненужная никому.
142
Прочитал тему на форуме: http://rzia.ru/topic1439-kabeli-iz-sshi … ilena.html
Решил добавить к своей теме следующее: У меня на станции связь между трансформаторами связи и ячейкой РУ-10 кВ., выполнен кабелем из СПЭ, причем кабель однофазного исполнения, т.е. на каждую фазу проложено 2х400 мм2 спаренно.
Хочу поделиться с событиями произошедшими 29.11.2011 г., совсем недавно:
29.11.2011 г. в 04.50 утра сработала защита по 3U0 с действием на сигнал "Земля на шинах ГРУ-2 С.Ш.", в работе находился Генератор-2, не  обнаружив никаких повреждений по генератору, на секции шин приняли решение остановить Генератор-2, затем отключили ВВ "Ввод от Т", после откл. ВВ сигнал пропал.
143
Продолжу начатое: При появлении сигнала "Земля на шинах ГРУ-2 С.Ш.", фазные напряжения были следующими: AN=10 кВ., BN=0 кВ., CN=10 кВ, т.е. "чистая земля".
Затем вывели в ремонт Т2, при осмотре обнаружили следующее: На месте подключения кабеля к выводу Т2 по стороне 10 кВ., на фазе "В", на одном кабеле произошло возгорание изоляции и соответственно замкнуло на заземленный поводок экрана, второй кабель оказался целым (2х400 мм2 проложены)
В связи с тем, что нас торопили по запуску Генератора-2, было принято решение отсоединить поврежденный кабель и среднюю фазу "В" оставить одним кабелем, а две крайних "А" и "С" также спаренными, замерили сопротивление изоляции-все в норме. И представьте себе, когда поставили Т2 под напряжение, опять сработала сигнализация "Земля на шинах ГРУ-2 С.Ш." Фазные напряжения были следующими: AN=5,5 кВ., BN=7,2 кВ., CN=5,5 кВ. произошло смещение. Следующим нашим шагом было следующее: Вывели Т2 опять в ремонт и отсоединили с крайних фаз тоже по одному кабелю, вкл. Т2 и что же Вы думаете: Несимметрия фазных напряжений на секции шин  пропала и Генератор-3, который тоже находился в работе (забыл написать выше, о том что он тоже был в работе все время, во время этих режимов) на него не подействовали БТН Т2, он их и не почувствовал, как работал равномерно так и продолжал.
144
Из вышеизложенного следует констатировать, что причиной ложной работы ДЗГ далеко не ТТ, а кабель из СПЭ.
145
ээээ... Салават, одно к другому отношения не имеет.
вы же создали за счёт несемметричной геометрии кабелей перекос и у вас стоят там три однофазника соединёные в звезду, кроме того вы изменили емкость.
а БНТ штука не прогнозируемая.
146
Салават, не могли бы Вы уточнитьпо способу прокладки кабелей из СПЭ (в плоскость, треугольник, на каком расстоянии линии друг от друга) а также способ заземления экрана (стандартно с 2 сторон, с одной стороны и ОПНом, разделение экранов на участки, транспозиция, или др.). Желательно еще длину и марку кабеля ICQ/ab:)
