Давайте по картинкам 0001s.
1. Явно прослеживается фликер - посадка, на обоих вводах. Частота основного и резервного ввода одинаковые, амплитуды тоже (Пуск чего-то тяжелого в вышеупорядоченной сети?, сеть чахлая)
2. По условию U стартует БАВР. Если бы резервный ввод был в пределе уставок (по напряжению), то скорее всего были посланны команды ВКЛ и ВЫКЛ отдновременно (SUE) и СШ В запиталась бы через Секционник "по расписанию" (какая либо динамика в процессе отсутствует). Но резерыный ввод переживает ту же самую посадку, что и основной, т.о. алгоритм 1 к моменту возбуждения уже блокирован.
3. Посылается команда ОТКЛ на вводный выключатель СШ В2. Так как от СШ по всей видимости кроме частотников питаются только мелкие моторы (сеть СН 0,4кВ?), имеем жуткую динамику после отключения ввода. Здесь алгоритм 2 просто бездействует.
4. Напряжение на резервном вводе постепенно востанавливается, до номинала в помощь тому и наша ошибочно погашенная СШ (хотя судя по картинке особой роли она не играет).
5. Напряжение на отключеной СШ снижается до остаточного имеем переключение по остаточному напряжению - алгоритм 3.
Может быть как Слава сказал алгоритм 1 выведен. Я думаю он просто блокируется по условию снижения напряжения на резервном вводе.
Alexey.A.Bannov пишет:Если можно то маленько поясню:
1. Снижение уставки по напряжению естественно увеличивает время срабатывания БАВР а. Изначально в ТЗ оговорено не более 100 мс;
2. ....
1. Исходя из факта что все равно придеться ждать пока остаточное напряжение не упадет ниже 40% - Нет, на этом объекте не увеличит.
__________
Затормозил с постом, дискуссия немножко укатилась.
