Тема: Определения сборных и соединительных шин?
Существует ли определения "сборные шины" и "соединительные шины" подскажите кто знает где можно почитать. Мои поиски не дали результатов. Спасибо.
Советы бывалого релейщика → Схемы распределительных устройств → Определения сборных и соединительных шин?
сборные да, а вот соединительные я не слышал.есть шиносоеденительный выключатель- ШСВ.
первоначально есть система сборных шин, которая может быть секционирована и может быть одинарная, двойная...
думаю более точно к диспетчерскому наименованию может подсказать doro- он с диспетчерами в более тесном общении
Присоединяюсь к предыдущему автору. Термин соединительная система шин не существует. Наиболее близко к этому понятию подходят ошиновки оборудования - вот они то как раз и "соединительные"
Может быть можно сказать, что соединительная шина=ошиновка?
т.е. шина между фидером и сборной системой шин?
Думаю более правильно вообще воздержаться от употребления такого термина, как соединительная СШ.
Интересно, в каком контексте уважаемый РТФ встречал такое определение ?
;) Тогда если можно, ещё предположение.
Такое понятие может прийти из среднего и низкого напряжения.
Например, когда устанавливается шина ( типа Дюреску) между двумя секциями или шина от трансформатора до выключателя.
или гибкая шина от генератора до ввода. ну и тому подобное...
Изначально искал определение "сборные шины". В интернете наткнулся на такой заголовок "8. Сборные и соединительные шины. Заголовок взят из ПТЭЭП, что подразумевает два разных определения. Поэтому появился вопрос по определению "соединительные шины". В ГОСТе 24291-90_2005 есть только одно определение (сегодня нашел) "Система сборных шин - Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства"
Вот теперь интересен термин "ошиновка оборудования".
Сам смысл данных понятий то понятен. Нужны определения согласно нормативной документации.
Из ПУЭ:
4.2.4. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.
Открытое распределительное устройство (ОРУ) - РУ, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе.
Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в помещении.
в контексте Пуэ , скорее всего, сборные шины подразумевают системы али секции, а соединительные - как раз таки, ошиновку, соединяющую системы или секции с коммутационным оборудованием
Вопрос полностью не раскрыт. Определение "соединительных шин" пока не известно, или его попросту не существует. Нужно опеределение согласно нормативной документации.
