Тема: АВР по цепям питания
Добрый день Коллеги. Есть АВР 2 ВВОДА 1 СЕКЦИОННЫЙ. Организую АВР для цепей питания через реле РПЛ при пропадании питания  контакты откидываются и цепи питания переходят на 2 ввод при этом происходит искрение в реле, как избежать????????
Re: АВР по цепям питания
При любой коммутации тока есть искрение. То, что Вы этого не видите при включении-отключении выключателя, говорит только о непрозрачности последнего.  При Вашей схеме главное, чтобы сначала закончили размыкаться одни контакты, а уже потом начали замыкаться другие.
