Тема: Направленная ЛЗШ
Пока суть да дело.
Я знаю, что Дима  в своём проекте использовал направленную ЛЗШ.
У кого есть ещё опыт? На какие грабли наступали?
Тут у меня вырисовывается мерзкая схема.
Возможно 1,2,3 или 4 источника на шинах, в случае если включат секционник,а то их может быть и два.
Кроме того два источника подключаются штанами.
На проводах нет шансов сделать, буду на связи. ДЗШ, 0.001% шансов что дадут разрешение.
2 (2011-01-09 13:33:45 отредактировано empty)
Re: Направленная ЛЗШ
[highlight=yellow][size=2]Уважаемые форумчане, огромная просьба, избегайте заведомо избыточного цитирования, бо обсуждение становится невоспринимаемым тем, кто немного опоздал к его началу.[/size][/highlight]
Слава!
Вот похожая тема в старом форуме (да вроде ты должен знать).
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =591288913
(Заодно проверяю себя здесь).
Леонид, ту тему как и другие хорошо помню.
В теории, т.е. в голове вроде выстрил алгоритм.
А вот кто на практике имел дело, что ждёт?????
ДЗШ не будет гарантировано, да и ЛЗШ не хочу им делать, достали своей экономией на колбасных обрезках.
Кроме того тут мне явно нужна направленая ЛЗШ для ОЗЗ, система с резистивной нейтралью....эх....
Для каких целей собираетесь создавать направленную ЛЗШ и ОЗЗ.
Для создания направленной ЛЗШ и ОЗЗ необходимо МП устройство защиты со свободно программируемой логикой, например Sepam 80 серии.
Валериан,
Коллега, в этом проекте только МП защиты с свободно программируемой логикой.
АББ RE_54_,
На счет АББ RE_54_ ничего сказать не могу, но на Sepam 80 серии направленные ЛЗШ и ОЗЗ проектировам и в настоящее вреля они успешно работают на объекте.
И все-таки для каких целей создается направленная ЛЗШ и ОЗЗ.
Вот из за такой станции 22кВ ( само собой на шинах есть много нагрузки)
Режим работ может быть разный в том чилсе и 5 включ в паралель выключателей, уставки мТЗ на шинах высоковатые будут, заземление резистивн, стоками ОЗЗ меньше номинала нагрузки.
http://s003.radikal.ru/i204/1101/9c/cb72f8ade75ft.jpg http://s003.radikal.ru/i204/1101/9c/cb72f8ade75ft.jpg
А где шины, для которых делаются направленная ЛЗШ и ОЗЗ, и зачем последовательно включать по 2 выключателя.
Рисунок на скорую руку, извините.
Генераторы подключены штанами ( S4 and S5, S1 and S2), трансформаторы по одному выключателю (S6, S7).
В нормальном режиме один генератор работает на один трансформатор, два источника
В переходном режиме при включении секционика S3, возможно и 4-е источника.
Шины питают другие ПС и отстройка тока по классической селективности, т.е. КЗ на шинах может существовать до 1сек.
ОЗЗ из за резистивний нейтрали, уставала очень высокая, при ОЗЗ на шинах ( в воздухе) ОЗЗ из за ионизации сразу перейдёт в 3-х фазное.
извините, вклинюсь с вопросом.
По поводу логики работы направленной ЛЗШ, где к шинам низкого напряжения подключены генераторы ну или двигателя вроде бы разобрался.....
Как Вы считаете будет ли верно работать данная защита, если применять терминал, в котором относительно направленных токовых ступеней написано следующее:
- при снижении поляризующего напряжения ниже 5 В ступени напрвденных защит в течении трех секунд работают по памяти
Правильно ли я понимаю, что если например рассматривать фидер отходящий, на котором висит генератор, то в нормальном режиме направление было "от линии в шины", то при КЗ внутри данном фидере, когда вторичное напряжение станет ниже 5В, память запомнит все равно напрвление "от линии в шины" ?
"Память" не на направление, а на вектор напряжения. Она продолжает его виртуально "крутить". Это как работа ДЗ по памяти, только в ДЗ-2 запоминание на резонасе в LC-контуре, а тут на цифре.
направленная ЛЗШ, думается мне, для электростанции не вариант...
Не вариант, с тех пор ушёл от этого решения.
И от других коменд тоже, устал пояснять....моск уже треснул... Default/hmm:/
мда,...докатились
мне, казалось, это вещи очевидные...
ну извините "шурика" ICQ/ab:) хорошо что очевидные. нет вопросов.
beginner, Я не о Вас, не подумайте даже.
beginner, упаси, Господи, кого-то обидеть
я в контексте, что доказывать надо...
