Тема: Порядок замены ТТ
По каким условиям меняют ТТ в КСО КРУ и тд если конечно это не прописано в ТЗ ??
Есть норматив где прописано что на обмотку РЗА нельзя вешать еще что то кроме защиты? Скажем измерение..
Советы бывалого релейщика → Общие вопросы проектирования → Порядок замены ТТ
1.Первый вопрос не очень понятен.
2.Алексей. Документы Вы и сами можете посмотреть. Могу сказать о типовых решениях без названий документов.
Вместе с защитой лучше ничего не вешать. Бывает, что дифицит обмоток, тогда приходится на одну обм. Р не только защиту.
Если вопрос в том, можно ли просто на обм. Р измерения, то при ном. токе:
-для обм. 5Р погрешность 1%;
-для обм. 10Р погрешность 3%.
Если измер. допускают эти классы, можно их и на Р.
Приборы измерений имеют так называемый коэффициент безопасности FS (security factor) и должны быть подключены к измеренческой обмотке. Если идет реконструкция, то и флаг Вам в руки.
Да слишком общий .. Поробую поточнее
Нужно определить попадает ли ТТ под замену?
по расчету РЗ проходит, по учету вроде тоже По сроку эксплуатации??
Обмоток маловато разве что.. . и на них понавешано всякого
А другие службы не предъявляют своих требований к вашему ТТ? В частности для АИИСКУЭ (я предполагаю у вас КСО 6-10 кВ) должен быть класс 0,5S, при этом кроме счетчика ничего не должно больше висеть на данном керне; для систем АСУ ТП и (или) ТМ для измерений класс 0,5. Для обоих этих кернов необходимо проверить соответствие коэф. безопасности. Какие защиты у вас там устанавливаются (или установлены) если есть основная и резервная, то НПТ ПС говорит о том что они ДОЛЖНЫ висеть на разных кернах (хотя ПУЭ при этом говорит "рекомендуется"). Побольше подробностей бы...
