Re: Редактор ABB PCM 600
. а как понять, если даже демки нет?
демка есть на сайте абб, только ничего толком вы там не увидите, она позволит только ознакомится с интерфейсом проги
Советы бывалого релейщика → Програмное обеспечение МП устройств релейной защиты → Редактор ABB PCM 600
Это логические блоки не РСМ, а терминалов. Соответственно, все описано в руководствах на терминалы.
Ok, господа, возможно я неправльно выразился) я как бы больше АСУшник, но почему-то решили, что это данная техника ближе plc`шникам, чем релейщикам - теперь мучаюсь выходные трачу разбраюсь. Так вот мне интересно, сама программа все-таки (логические блоки модулей ввода/вывода, блоки логических операций - and,or, таймеры задержек -ton,toff) - они прописываются через PCM? какие инструменты при этом нужны?
ПРОГРАММА РСМ600 - это не редактор в компъютерном понимании, скорее своеобразный конструктор, в котором с помощью функциональных блоков (АЦП, бинарных блоков ввода\вывода, логических операций, и т.п.) составляются модули измерений, защит, логики управления несколькими (тремя выключателями),записи событий и состояний входов\выходов, осциллограмм токов\напряжений\частоты и многое другое.На сайте АВВ можно бесплатно скачать типовые конфигурации для многих типов МП-терминалов RE_54_, RE610\REF630\RE_650, и т.д.кот. затем можно импортировать в Ваш проект в программе РСМ600, удалив ненужные модули.Это вкратце.В самой программе есть море Мануалов (Технический,Инженерный,Пользовательский и т.п.).
Коллега hoh525 фактически ответил коллеге restrry. Добавлю лишь, что все серьезные программы к МП терминалам, а не только РСМ600(DIGSI SIEMENS, EnerVista GE, MICOM S1, другие) имеют в каком-то виде и готовые блоки защит, в которых надо доделать логику и поставить правильные числа, и свободно программируемую логику, являющуюся дополнением к уже выполненной логике в блоках РЗА, что расширяет возможности терминала.
(Это была и попытка выразить много мыслей в одном предложении :) ).
EnerVista GE
в частности MULTILIN серий 750 745 469, и выражение
свободно программируемую логика
довольно разные понятия! :)
Я имел в виду UR GE. Только с ними и еще с 650 имел дело. А то, что Вы перечислили...Почему-то есть подозрение, что на родине разработчиков эти "чудеса" не применяются.
Есть PCM600 2.3 Engineering, 600 метров в архиве. Ежели нужно кому - могу куда-нибудь скинуть.
600 метров проблематично, может лучше на обменник выложите)
Коллеги, если вам нужны проги, пожалуйста обращайтесь к коллеге greenman через личку.
Весь обмен подобной информацией просьба не вести через форум, вы все знаете последние новости о компании Megaupload.
