Тема: РЗА ПС на базе IЕС 61850
Добрый день! Вопрос к проектировщикам имеется ли у кого опыт проектирования РЗА ПС на базе протокола IEC 61850. В чем трудности и преимущества?
Советы бывалого релейщика → АСУ ТП и РЗА, МЭК 61850 → РЗА ПС на базе IЕС 61850
В частности интересует модель GOOSE сообщений между терминалами. Если предполагается исключить медный кабель для дискретных сигналов
Более конкретные вопросы коллега.
кто будет рассписывать схему распределения гусей: проектант или наладчики?
Сейчас пускаю проект на гусях, меди нет вобще, блин...сейчас пустили АВР с гусями, завязано на 8 реле.
в проектной части черчения хорошо, а вот гусиков по клеткам уже сложнее.
В чем отличия обычной схемы распределения от схемы с
[left] GOOSE? Или [/left][left]схема распределения гусей это отдельная схема от распределения защит?[/left]
А это как будет у вас принято. Много всяких подводных камней.
Только примите во внимание, что чем больше реле, тем больше загрузка сети и соответсвенно время доставки сообщений, необходимо определяться для чего будете использовать гусь?
интересно по какой методике Вы оцениваете загруженность сети? и рассчитываете время доставки сообщений?
Методики нет, есть факты, когда доставка релейных сигналов составляла около секунды, потому что встречалось решение на п/с 500 кВ не использовать контрольный кабель
Тут не надо ошибки проектировщиков "привязывать" к протоколу(стандарту) 61850..... Когда проектировщик сигнал "Goose" передает в классе "Control", где даже в нормальном режиме допускается время передачи (если не изменяет память) до 200мс, то что будет в режиме "шторма", когда все терминалы "сыпят" сигналы в одну цепь? Сначала надо читать описание стандарта, потом описание реле, потом запросить производителя, и только потом лезть на 500кВ с гусями.....А у нас наоборот, и потом еще обвиняют стандарт, производителя, но только не себя....
Ну вобще по связи получить задержку в секунду сложновато.
Скорее всего где то ошибка, может в определениях, а может в самой конфигурации оптической связи.
Такой вопрос а эта шина одна скажем из ОПУ в ОРУ или есть резервная? Ну как обычно делают на два электромагнита два разных кабеля закладывают.
Уууу коллега тут много всяких вариантов
1.Звезда
2.Двойная звезда
3. Кольцо, через внешние свичи, через внутрение свичи.
4. Двойное кольцо, соединение колец через раутеры
5. Количество реле на свич.
6. Оптика или RJ45
7. Питание свичей.
8. Разделение свичей.
9. Передача инфы в "точка-точка", "точка-многоточие"
10. Действия при пропажи связи.
Что использовать?, Споров будет вагон и маленькая тележка.
В форумном формате нереально описать всё.
А что такое свич? (Просто не сталкивался с этим)Что то типа клемника но для оптики?
Да наверное в переводе что нить типа: сетевой коммутатор или сетевой концентратор, только прошедший сертификацию под 61850.
А что представляет из себя система передачи команд по GOOSE как я понял терминалы в нормальном режиме постоянно обмениваются сигналами с определенным промежутком времени. И когда промежуток увеличивается или уменьшается терминал понимает это как определенная дискретная команда? Правильно ли я думаю?
Не, посылается дискретная информация или "1" или "0", а время это просто время повтора сигнала.
В момент когда сигнал изменился идёт "более частый посыл".
Добавлено: 27-01-2012 09:13:18
Само добой есть передача и аналоговой информации, например напряжения
Шина одна. А терминалов много. Как терминал поймет что это именно ему а не другому?
По частоте у каждого терминала своя частота передачи и приема?
[left]kolya_105[/left]
, прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь, с остальными темами из этого подфорума и вот есть сайт Внешняя ссылка, там много статей.
Для начала, рекомендую получить предметную информацию техническую (а не рекламную) об опыте применения 61850 в России.
1. Изучите сам стандарт 61850;
2. Ознакомтесь с конкретными схемами такой ПС;
3. Получите данные о параметрировании каждого устройства РЗА;
4. Протоколы испытаний, в том числе протоколы испытаний информационного обмена между устройствами 61850;
5. Поговорите с наладчиками этих подстанций и эксплуатационным персоналом;
