Тема: ТТ на шине N
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Для какой цели в РУ 0,4 кВ установлен ТТ на шине N да еще таким образом?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21634/thumb/p16ld848b31p2enfo1aiv1fi7dv21.jpg
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → ТТ на шине N
Устанавливается для выносной защиты от однофазных КЗ, при недостаточной чувствительности АВ (п. 3.1.5 ПУЭ).
Из приведенной фотографии не совсем ясно как установлен ТТ.
Требования к установки такого ТТ см. ПУЭ 7 издание п. 1.7.100.
Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.
По фото: монтажники не захотели или забыли врезать тт по первичке в нулевую шину, кинули, абы не болтался
вот я этот пункт в ПУЭ тоже читал.
Однако, насколько я знаю ток никакой не потечет через первичную обмотку при таком вот подключении, не так ли?
Сергей!
Прочтите предыдущий пост.
А кабель уже сидит где-то или будет привинчен вот к этому уху, торчащему из ТТ? А заземление наверняка будет присоединено к горизонтальной шине. И всё будет работать
