Тема: Выявление ОЗЗ
Способы выявления ОЗЗ утечка, ТНП - это как?
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Выявление ОЗЗ
ТНП - токи нулевой последовательности или это трансформатор нулевой последовательности?
Появение токов нулевой последовательности говорит о появлении земли, а трансформатор нулевой последовательности их как раз и улавлливает. Так называемый "бублик" - ТТ надеваемый на кабель - это трансформатор нулевой полследовательности.
Спасибо за ответ.Уточняю: в строке выбора в терминале БРЗ стоит или "утечка" или "ТНП".ТНП - "бублик" и с его использованием всё понятно, а "утечка" -?.В силовой чисти схемы три ТТ собраны в "звезду с нулём", в нуле нет ТТ.
Если используется микропроцессорное устройство, посмотрите, есть ли в нем возможность геометрического сложения токов и защиты по этой сумме. Ведь 3Іо - это сумма всех фазных токов (азбука релейщика). Тогда можно использовать эту функцию для ОЗЗ. Еще надо, чтобы для сети с изол./комп. нейтр. чувствительность была достаточна. И желательно, чтобы эта защ. была направлена, для селективности.
Термин "утечка" просто означает, что при ОЗЗ с из. н-ю ток ОЗЗ будет не к.з., а намного меньше.
Где-то встречал в сетях без глухозаземленной нейтрали защиту на токах с металлической оболочки силового кабеля на землю. Подозреваю, что под термином "утечка" может скрываться нечто подобное. Точнее сможет сказать только производитель терминалов.
Быть может я не прав, но можеть быть в данном контексте, "утечка" означает выявление
ОЗЗ методом контроля изоляции, то бишь по уровню 3U0
есть возможность завода
цепей напряжения на этот БРЗ?
Спасибо за ответы, МБРЗ называется IPR-A (Орион, Италия), защиты только токовые.Входов по напряжению нет. Из руководства: 1.3.5.1 Защита от ОЗЗ выполнена в двух вариантах с контролем:
- тока утечки (фазными трансформаторами);
- тока нулевой последовательности.
МБРЗ защищает линию кабельную 6кВ, отходящую от шин ЗРУ6кВ.
как всегда некоректный перевод.
что имеется ввиду понятно, но чичас англомовную доку найду и посмотрим чего они имели ввиду.
утечка, так прямо переводится на русский, не обращайте внимание
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8500/18704/thumb/p16gn5apn0nps1v216v2rqk5ti1.gif
Ну да понятно, как схема выглядит, так и перевод...
в красом углу подключение с бубликом-ТНП.
в синем углу подключение фазных ТТ на ток утечки.
эскузе!)
Leak current-ток утечки
Earth Leakge Relay -реле утечки на землю, прямой перевод.
Да..... Перевод с итальянского на английский, а потом с английского на русский все запутал.... Если разрисовать схему, то синим показано "прохождение земляного" тока через четвертый токовый вход, правда не указано, какой он - чувствительный или 5А, а красным - подключение этого четвертого входа к "бублику". А термин "leakage" - вообще неудачный, может лучше"residual"?
Валера, термин Earth Leakage Relay очень старый и популярный.
И термин residual, не всегда понимают, некоторые используют понятие Holmgreen connection.
у нас даже есть прикол, поскольку на иврите тоже используют неверное техническое слово утечка, так молодым электрикам говорят: видишь утечка тока, подставь ведро.
ОФФ. Павлов - не электрик, и даже не физик. Он физиолог. К чему я его вспомнил? Это он сделал открытие, что язык - это вторая сигнальная система. Первая - это чувства. В том числе - и чувство языка. Внимательными людьми замечено, что дети, только освоившие язык ( через первую сигнальную систему), лучше взрослых, даже академиков-филологов, чувствуют языковые ошибки. И вообще лучше чувствуют, что выражает человек словами. Они не лезут в словарь (любой).
Правда, ребенок бы сейчас нас не понял, так как не знает еще законs эл-ки. Но если бы знал, его бы слово "утечка" не смутило бы. Кстати, я сразу понял, что всего навсего речь идет о токе ОЗЗ. И что этот ток кто-то называет и "утечкой". И ваши глубочайшие лингвистические исследования подтвердили то, что было понятно с самого начала.
разьясните такой момент,уважаемые:
сеть с изолир. нейтралью. Возникает ОЗЗ на отходящей Л1. у нас по электрически связанной сети возникает увеличение фазного напряжения
неповрежденных фаз до линейного U, напряжение поврежденной фазы = 0. Далее, исходя из этого,
какая будет векторная диаграмма токов нагрузки линии Л2 ( получается в одной фазе ток равен 0, т.к. напряжение этой фазы =0 (ОЗЗ на Л1).
если так,то возникает не симметрия от токов нагрузки,- сработает ОЗЗ -бублик на кабеле Л2.
поправьте, если не так.
Для нагрузки ничего не меняется в сети с изолированной нейтралью при ОЗЗ (у нагрузки тоже нет связи с землёй). Поэтому такие сети (с изолированной нейтралью) так популярны у "нас". Не у "нас" они не так популярны. А для релейщиков - это головная боль........
В сети с изолированной нейтралью нагрузка подключается не на фазные напряжения, а на линейные (междуфазные). А посему нагрузке в сети глубоко по барабану ОЗЗ.
Если рассматривать идеализированно, то да. Но если строго...Нарисуйте схему замещения, и увидете, что через емкости здоровых фаз ответвляется часть тока. Впрочем, междуфазные емкости всегда шунтируют нагрузку. Конечно, это шунтировапние ничтожное, а при ОЗЗ чуть-чуть увеличивается.
Извините за нудность.
спсибо за разьяснение, направили в нужное русло)
Но если строго...
Всё гораздо хуже. В массе своей трансформаторы 10/0.4 имеют схему Y\Y-0. И тут начинаются чудеса...
| window.yaContextCb.push(() => { Ya.Context.AdvManager.render({ "blockId": "R-A-103849-3", "renderTo": "yandex_rtb_R-A-103849-3" }) }) |
