Re: Подключение Дифзащиты
Коллега, то что Дмитрий написал, оно очень серьёзно.
Надо очень чётко проверить и просчитать согласно требоvанием производителя реле.
Сейчас не помню всей теории, но такое подключение не айс в деле чувствительности к КЗ в зоне, там вроде только 75% возможностей перекрывается.
Спасибо!!! Решили не ставить дополнительные реле...
Коллега, пожалуйста будьте осторожны с таким решением, особено если у вас есть сильная подпитка с НН.
могут возникнуть проблемы с тормозным током.
Мы только форум!
Dnestr пишет:
Почему-то ни кто не обратил внимания на то, что дополнительные ТТ собраны в треугольник.
Треугольник, мягко говоря, какой-то странный. Если входы 2А-2В, 3А-3В, 4А-4В - изолированные токовые входы, то указанная схема - последовательное соединение всех трех обмоток ТТ и трех входов реле. Это не треугольник.
Это треугольник,здесь выполнена что то вроде компенсации фазового сдвига
А ведь Яков прав......Странный треугольник....
Да там просто точки на пересечениях линий плохо проставлены, сделайте увеличение чертежа.
звезда плохоначерченая :-).
Конечно треугольник, только через все три фазы реле (сторона НН) будет протекать ток 3Io и диф. реле будет работать неправильно.
Да, точно. Похоже действительно есть точки. Но, если меня не подводит зрение (и монитор), то вторичные обмотки ПТТ соединены в звезду. (2А, 3А и 4А соединены и заземлены).
Так, что никакого сдвига нет. (Только программный). ПТТ установили, как и было сказано выше, чтобы снизить вдвое суммарный вторичный ток ТТ стороны НН.
30 (2012-02-09 20:56:47 отредактировано Яков)
Qwerty пишет:
Надо посадить на трёхобмоточный транс. ТТ на стороне 35кВ 600/5, по 6кВ 1600/5
Я так понимаю, что схема эта - только пример, а надо сделать для 25МВА. Если так, то суммарный номинальный вторичный ток стороны НН составит 7,16А. Если токовые цепи реле допускают такой ток, то все нормально, а если нет, то ... либо ПТТ, либо ТТ на стороне НН с большим Ктт.
Кстати, если бы схема вторичных обмоток была-таки нормальный треугольник, то в реле потек бы ток в 1,7 раза больший (7,16*1,732=12,4А).
Яков пишет:
Узрел звезду  ICQ/ae:P и Default/tongue:p
32 (2012-02-10 08:48:45 отредактировано Dnestr)
scorp пишет:
И я узрел....))))   Блин... Ложную тревогу поднял.... Но для электромеханики - это нормальная схема была бы с треугольником (только нормально собранным) и с 10/5 ТТ. Сразу два зайца убивается. Нарисовано конечно мелковато, получилась такая картинка, что если на неё долго смотреть, можно увидеть всё, что захочешь......
Не много не в тему, но спрошу.
Это реальный проект или просто какие-то наброски?
Меня интересует, известно какие промежуточные ТТ хотели использовать?
Некоторое время назад искали похожие, так что если тип известен отпишитесь пожалуйста в этой теме: http://rzia.ru/topic1309-podklyuchenie- … ye-tt.html
34 (2012-02-10 20:17:32 отредактировано scorp)
Все же  как то  странно собраны токовые цепи трансформаторов тока,нестандартно.Зачем их так "выкручивать"
35
Рассмотрел схему на большом экране (до этого смотрел на нетбуке) Точки даже видны красные! Первичные обмотки дополнительных ТТ подключили наоборот и тем самым в реле одноименные токи направлены в разные стороны (пять часов) ну программно их поставят на 6 часов. Вроде нормально.
36
Токи развернули два раза,второй раз на токовом входе 10 кВ терминала
37
По стороне 35 тоже вверх ногами подключили, по стороне 10 можно было и не крутить два раза
38
Яков пишет:
Не было бы, т.к коэффициент промежуточных т.т. 10/5 , значит 12.4/2=6.2А
39
rimsasha пишет:
Конечно же.
В уме-то я уже ПТТ выбросил...
40
Всё, включили две подстанции без промежуточных трансов. Всё нормально работает. Подпитки со стороны НН не будет никогда.
