1. На энергообъектах (ЭС или ПС) обычно нет "перечня мероприятий...". Есть инструкция, написанная персоналом СРЗА (ЭТЛ) под названием "Указания оперативному персоналу по РЗА", где в кратко-доступной форме написано как каждое конкретное устройство РЗА вводится в работу, выводится оперативно (кратковременно) или в ремонт, а также даны общие указания типа: "Если вывели в ремонт эту защиту, то надо сделать... Если схема первичных соединений такая-то, то с такими-то устройствами РЗА надо сделать ..."
2. Непонятен термин "отключение" защит. Защиты могут быть введены в работу и выведены в ремонт. Действие защит, находящихся в работе, может быть введено, выведено или может иметь действие на сигнал.
3. Не понятен особый интерес к быстродействующим защитам. С точки зрения оперативного персонала и скорости его операций все защиты (даже такая защита как защита от перегрузки генератора с интегральной характеристикой, где выдержка может быть очень большой) можно считать быстродействующими.
