Тема: Несколько осциллограмм имп. помех в лабораторной сети DC
Не вопрос, а информация для сведения и размышлений.
Лабораторная сеть постоянного тока:
- источник DC - ВУК 320/30 1974г.в., нагруженный для балласта реостатом;
- балластный ток - что-то ок. 3...4 ампер, вроде бы (точно не помню, а посмотреть забыл ...);
- аккумуляторов и дополнительных конденсаторов - нет;
- т.к. сеть лабораторная, то, соответственно, протяженность кабелей до автомата +/-DC невелика, метра четыре максимум;
- "полезная нагрузка" подключалась к автомату +/-DC проводами длиной порядка 1...1,5м.
- все осциллограммы снимались не на клеммах нагрузки, а на клеммах автомата +/-DC
Теперь, собственно, осциллограммы
Измерения двумя каналами осциллографа - один канал на "+" отн. "земли", другой на "-" отн. "земли":
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/0.png https://docs.google.com/open?id=0ByuFQS … FiZDJiMDRj
Рис. 1 Напряжения на полюсах опер. тока отн. "земли" (вверху) и их вычисленная разность (внизу) при вкл. питания ПВЗ-90М переключателем его собственного блока питания
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/8.png https://docs.google.com/leaf?id=0ByuFQS … Y1Nzg4YWIw
Рис. 2 Другой вариант ситуации аналогичной той, что изображена на Рис.1
Измерения одним каналом осциллографа - между "+" и "-" источника DC:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/3.png https://docs.google.com/leaf?id=0ByuFQS … EzMWVjYzcz
Рис. 3 Напряжение между полюсов опер. тока при вкл. питания ПВЗ-90М переключателем его собственного блока питания
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/9.png https://docs.google.com/leaf?id=0ByuFQS … ZlZTczNDFl
Рис. 4 Другой вариант ситуации аналогичной той, что изображена на Рис.3
Измерение двумя каналами осциллографа - один канал на "+" отн. "земли", другой на "-" отн. "земли":
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/1.png https://docs.google.com/leaf?id=0ByuFQS … ZkMjU3ODZj
Рис. 5 Напряжения на полюсах опер. тока отн. "земли" (вверху); и их разность (внизу) в нормальном режиме в отсутствие полезной нагрузки/
Здесь размах пульсаций напряжений полюсов DC относительно земли (но, обратите внимание, не между "+" и "-") составляет порядка 40...50 вольт.
Измерение одним каналом осциллографа - между "+" и "-" источника DC - переменная составляющая напряжения:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/4.png https://docs.google.com/open?id=0ByuFQS … U0OTI3OGU4
Рис. 6 Переменная составляющая напряжения опер. тока в нормальном режиме под балластом и полезной нагрузкой в виде ПВЗ-90М.
Частокол узких пиков пульсаций - это, в основном, следствие работы импульсного блока питания того же самого ПВЗ-90М.
