Тема: Оболочка PCM 600 от ABB
Если кто вкурсе, помогите советам.
В PCM 600 есть возможность открывать конфигурации RE*, находящиеся на других компьютерах по локальной сети, но для этого нужно знать пароль.
В настройках программы указал пароль на двух компьютерах. Конфигурации открывать стало возможным, но при перезапуске PCM начал спрашивать пароль и имя пользователя, которое я не задавал. Подобрать имя не удалось (admin, администратор, имя пользователя и имя компьютера). В итоге "заморозил" работуна неопределенное время, а тут надо на приемку с ноутом ехать.
Подскажите что делать, как сбросить пароль или может есть другие варианты?
P.S. PCM 600 - программа для конфигурирования микропроцессорных терминалов фирмы ABB.
2 (2011-08-16 11:09:55 отредактировано Yuran)
Re: Оболочка PCM 600 от ABB
А тот, другой компьютер, с которого "цепляли проект" включен? в сети?
P.S. Версия РСМ? Желательно скриншот посмотреть.
Другой компьютер, так скажем, уехал в командировку, на приемку з-ты тр-ра RET670. Но толку там от него никакого  ICQ/ac:(
Версия РСМ 1,5, дома ради интереса попробовал на версии 2,3, то же самое.
Логин спрашивает сразу после клика на ярлычке программы на рабочем столе.
От скриншота смысла особого не вижу, стандартное окошко типа введите имя пользователя и пароль.
Переустанавливать PCM както не хочется, много проектов разных неэкспортированных.
Может кто подскажет адрес службы поддержки АББ, где можно задать подобный вопрос?
Зайдите на сайт www.abb.ru где есть раздел "Наши координаты". Или по тел.+7-495-960-2200.
Контакты АББ Силовые и Автоматизированные Системы
http://www.avt.chuvashia.com/?id=36698
По умолчанию, если не добавляли новых пользователей в РСМ, идет юзер admin.
Попробуйте с данным именем и "пустым" паролем, если не подойдет, то надо все-таки "вспомнить" заданный пароль.
Да и вообще не стоит играть с такими вещами, тем более если остались проекты у которых не бэкапа...
8 (2011-08-17 17:46:45 отредактировано Dimoxa)
Спасибо за координаты.
Все дело то в том, что пароль я знаю (сохранил на всякий случай), а имя (admin, администратор, имя пользователя и имя компьютера) PCM не принимает.
9 (2011-08-18 08:25:25 отредактировано tequila)
Dimoxa пишет:
Конкретно по PCM, насколько мне известно, в АББ Вы можете поговорить с Алексеем Арсентьевыми
(8352) 256162 доб. 2424
Email: Alexey.Arsentyev@ru.abb.com
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли, при выводе на печать уставок из PCM600,
как то их объединить (ну чтоб на одном листе были уставки нескольких параметров), а то
получается что, к примеру уставки каждого таймера на отдельной странице)), как то не айс..???
Мне казалось, что есть спецы лучше меня. Попробую ответить, что знаю.
Я печатал с РСМ600. Не пробовал менять порядок в файле (проекте)  РСМ600 при печати . Мне всегда казалось, что порядок поменять нельзя (не факт, что я прав). Но меня устраивало, как есть. Да, бумаги уходит много, и порядок мне тоже не ахти. Но не я его задал, и как есть, по мне, лучше, чем что-то менять (лучшее - враг хорошего).
Коллеги подскажите, при конфигурировании блока AND, прога не дает инвертировать сигнал,
причем одни блоки дает, другие нет. В чем может быть загвоздка???
(все делается в режиме оффлайн)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/392/tmp/thumb/p16n4b5j5i43p1m6s1ni91fvf51m1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/392/tmp/thumb/p16n4b5j5i43p1m6s1ni91fvf51m1.JPG
13 (2012-02-29 15:09:51 отредактировано crueldrummer)
Не разобрался как тут цитировать, но предложу вариант с печатью уставок.
В новой версии PCM600 2.4.1 появилась возможность экспорта параметров во внешний файл, например,*.csv.
Делается это через Меню File\Export parameters.
При этом происходит экспорт значений параметров PC Value.
Далее этот файл уже с помощью Excel компонуете, как вам будет угодно.
Phantom пишет:
Если мне не изменяет склероз, то в 615 есть с этом какaя то закавыка.
если подключаем к дискретным входам то инвертация работает, а если к логическим выходам, то не даёт, кричит о проблемах с временами. Ну так надо поставить gate "NOT".
эт 670 серия...
можно да, поставить блок GATE или INV....
но вот другие то два AND дает инвертировать, а они
подключаются также.)))http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23648/thumb/p16n4hhsc619jijfl1j3m1bm2ltk1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23648/thumb/p16n4hhsc619jijfl1j3m1bm2ltk1.JPG
а ведь точно времена..., поменял на 8мс AND (первые 3 мс) и все оке....
Насчет инвертирования сигнала:
Предварительно, в настройках PCM600 нужно включить опцию (см.рисунок 1)
Тогда внизу каждого функционального блока будут отображаться следующие параметры (см.рисунок 2):
Инвертирование входного сигнала равносильно установке перед ним функционального блока INV, (см. рисунок 3):
Все блоки в цепочке должны следовать по возрастанию порядковых номеров и иметь один цикл исполнения.
Когда мы просто инвертируем сигнал (без добавления) блока INV программа автоматически выбирает из библиотеки элемент,
с номером, который находится между номером исходного и конечного блока (см.рисунок 4):
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23652/thumb/p16n4iclt9c8v1cuo8t91kva19es1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23652/thumb/p16n4iclt9c8v1cuo8t91kva19es1.png
Phantom пишет:
При построении логики защиты рекомендуется применять логические блоки и блоки защит с одним временем исполнения в одной цепи,
а также располагать их последовательно по возрастанию порядковых номеров элементов в общей библиотеке.
