Тема: Синхронизация MiCOM P140
Синхронизация MiCOM P140.
Что это такое и как она реализуется, через какие аппаратные средства.
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Синхронизация MiCOM P140
Что имеется ввиду,системные проверки?
На единое время?
Синхронизация по времени
Антена GPS Hopf
Кабель IRIG-B
Плата связи в реле с IRIG-B
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22946/thumb/p16mj7s257c7ahgn1m2v8b71fta1.gif
А схему и типы модулей можно.
Если на ПС несколько MiCOMов, то для каждого нужны антена GPS Hopf, кабель IRIG-B, плата связи в реле с IRIG-B или нужно только для одного MiCOMа, а остальные закольцевать общей сетью.
Антена GPS Hopf одна на всех.
кабель IRIG-B как телевезионая антена, похожие штекеры, коаксиальный кабель.
рекомендации в мануале Арева.
подключение IRIG-B, используются SMC-коннектор и Коаксиальные тройники.
примерно такое подключение:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23021/thumb/p16mkt7d0a14ic1viu1h1l18v81ahb1.gif
У меня на чертеже Р139, но тоже и для 40-й серии.
Если у вас на станции АСУ и на 61850, то 99% можно синхронизировать по TCP/IP , череz GPS LANTIME.
в таком случае построениe системы будет другим.
Надо посмотреть какие типы используют, помнится можно коннекторы BNC
Вот ещё инфа с кодами заказов.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23028/thumb/p16mkvn3nba744dhao917ivefr1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23028/thumb/p16mkvnchi1gjmpg66nk1g6r10d52.gif
Deleted
Тьфу блин, конечно SNTP,
:), сила привычки, просто ставлю стандартом немецкий LANTINME- SNTP server.
я конечно предложил самую простую систему синхронизации, проще только ppm/pps ,но не знаю есть ли в 40-е серии такие входы.
