Re: РЗА на кораблях.
дык, про дизели - это пневмостартер, видимо
Советы бывалого релейщика → Разговоры на свободные темы → РЗА на кораблях.
нашел у себя книжку...
Г.С. Яковлев "Судовые электроэнергетические системы"
дык, там и по сх. электроснабжения, и по выбору, и по расчетам, и по защитам, и про устойчивость, и про параллельную работу и т.д. и т.п.
так что кому интересно, можно там посмотреть, правда годов она не современных, но, думается мне, в этом ее и достоинство
что там про режим нейтрали?
Сжатым воздухом и танковые дизеля заводят, и тепловозные. На кораблях дизеля ещё больше, там тем более..
ну, в расчете ТКЗ написано "в судовых электросистемах нулевая точка в большинстве случаев не заземляется. Поэтому случай однофазного КЗ нехарактерный"....
вообще, я так смотрю, интересная книжка для общего образования....например, "основным критерием выбора величины напряжения является вес кабельной сети"...
я могу ошибаться, но по-моему на дизелях Звезды старой стартер с танка стоял, так дизель за 3 секунды запускался))
SVG>то пр.941 "Акула", которую супостаты называют Тайфун, или Щука-Б пр. 971, которую они же обзывали Akula ? Для 941-го проекта вроде маловато.
пр.705. Это не "Акула" Не так капитана понял, это но "свою" с любовью назвал.
705 "Лира", на жидкометаллическом теплоносителе.. Уникальный корабль. Чисто 705 проекта только четыре было построено. И ещё два проекта 705К. Вот про её электроэнергетику нашлось:
Имелось два синхронных генератора переменного трехфазного тока (2 х 1500 кВт, 400 в, 400 Гц). Каждый генератор обеспечивает энергией все потребители своего борта. Установлена вспомогательная дизель-генераторная установка (500 кВт, 300 В) и аварийная аккумуляторная батарея из 112 элементов.
Она, она родимая. Фантастику кэп на рассказывал.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23186/thumb/p16mnnphjq1ik01d0q1l8vdemape1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23186/thumb/p16mnnq4pajaa1hlm2pk1f5l14bg2.gif
Во, на постоянке.
