Тема: Дуговая защита
Помогите если можете, нужна СРОЧНО принципиальная схема дуговой защиты ФОТОН, самого блока. Везде в нете этого приложения со схемой, в документации нет... А надо срочно. (вынь да положи)
Заранее спасибо.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Дуговая защита
Заранее спасибо.
Помогите с принципиальной схемой ЗДЗ, на фтотиристорах ТФ-132-25-10-4 и МП "Сириус-21-Л".
собственно ничего сложного в схеме не вижу...ставите фототиристоры в отсеки, цепляете на свободные оптроны, для одного из оптронов ранжируете контроль по току (для отключения собственного выключателя) , свободные реле ранжируете на другие два оптрона и выдаете сигнал на отключение секции и вуаля... как то так....
При КЗ в ячейке ввода - действие на отключение всего трансформатора без выдержки времени. При КЗ в остальных ячейках - второе действие на отключение всего трансформатора. Так надо делать, не знаю, как это выполняет Сириус.
Кстати и токовый контроль для ячейки ввода должен быть со стороны ВН трансформатора, иначе погорите синим пламенем.
здесь ещё не забыть СМВ по низкой стороне, если через него питаются. и в зависимости от изготовителя может установлено несколько датчиков в ячейке:кабельная разделка(здесь на свой выключатель подействовать нужно), в отсеке выключателя и шинного разъединителя с действием на питающий выключатель-ввод или секционный.
интересно как здесь реализовать контроль тока/напряжения, если секционный включён-или его токовые заводить или взять цепи напряжения секции.разные возможности у разных блоков ДЗ
Берутся токовый цепи ТТ, а там вариантов нет. Как с динозавром, либо есть, либо нет.
для контроля по току ему необходимо контролировать ток или ввода и секционника(смотря что питает систему шин) или сделать контроль напряжения (от своего и чужого ТН)
что-то я не понял как хотят на линейную защиту прилепить фотодатчики без доп. устройств!?
мда)))) после всего написанного коллегами, вы теперь можете сделать дуговую защиту всего распред устройства, хотя, судя по названию терминала, спрашивали только про защиту ячейки отходящей линии.
то SAA - какие вы имеете ввиду дополнительные устройства для фототиристорной защиты??? ведь фототиристор- управляемый световым потоком пн- переход, если сверкнуло, он открылся, дискрет сработал. единственное, что нужно проверить, хватит ли падения напряжения на оптроне, для его срабатывания...
отходящей линии дома нет,только ввод
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23319/thumb/p16ms2uncv8v1vsn19qourm1f5c1.jpg
реле KLD1 - откл.вводного выкл
KLD2 - откл.тр-ра
RL7 - токовый контроль
насколько я понимаю должен быть сухой контакт входящий на терминал от дуговых датчиков или принять его как обычный сигнал на отключение?ещё какая-то мысль крутится-думается мне где-то подвох с привязкой....а как там с опер.током-если переменка, то при КЗ не успеет дать сигнал-напряжение сядет
ну не обязательно нужен сухой контакт для срабатывания дискретного входа (или реле KLD см. пост выше),
а, вот если оперток переменный, наверно вы правы, работать эта защита не будет))
Всем здравствуйте!!!! ребят кто может помочь в решение проблемы!! нужна схема контроля целостности фототиристоров на выпрямленном оперативном токе !!! схема обычная на рт рв
Нужна схема конкретной дуговой защиты. Вставить в неё цепочки контроля исправности можно. Рисовать Вам схему с нуля - какой смысл, если у Вас схема уже выполнена и вряд ли кто-то бросится её переделывать под то, что кто-то здесь нарисует.
ну а вообще возможно решение данной проблемы. потому что очень часто ложно работает фототеристор ,цепочка самая простая фототеристор в катушке рп 341 .
Для фидера - это под вопросом, т.к. фидерный выключатель от фототиристора отключается без контроля тока.. Что бы ввод не отключался почём зря - достаточно просто. Один блинкер в общем-то.
блин ребят извените схема на переменном токе
Так напряжение от трансика и выпрямителя всё равно на шинках должно быть, не только от обмоток РП361. Схема стандартная для К-59 80-х-90-х годов или что нибудь другое? Подозреваю, что нечто более позднее. Старые тиристоры не подводят. Вот со второй половины 90-х такая дрянь пошла - ужас, и правда схема контроля просится...
(ну а вообще возможно решение данной проблемы. потому что очень часто ложно работает фототеристор ,цепочка самая простая фототеристор в катушке рп 341 .)
Есть схема проверенная мной в лабораторных условиях. Для контроля тока утечки через фототиристоры использовал светодиод на 24В заводское исполнение, врезал его параллельно контакту токового органа потверждающего ток кз. Эксперементально выяснил что ток порога свечения св.д. около 0,02 мА Утечка через ФТ примерно около этого. Брал исправный ФТ 50 МоМ и неисправный ФТ 0,3МоМ в последнем при токе поданом на РП341 около 0,5 А начинается свечение.
Здравствуйте. Начал гуглить,сразу не нашёл,плюнул. Вычтал лишь то,что все желают видеть дуговую с отключением меньше 50 мс. Может подскажет кто. Сколько по времени развивается дуга от начала возникновения,до тех пор пока НАЧНЁТ гореть оборудование. Скажем типично взорвалась воронка линии 6-10 кВ .
