Наступили на мозоль.
Действительно, для работы в системе АСУ необходимо произвести некоторые настройки в терминале, не относящиеся к релейке.
Не секрет, что релейка часто вводится вперд и к моменту наладки АСУ все терминалы находятся в работе.
И вот приходят АСУшники и требуют изменить ряд параметров в терминале, необходимые для работы в АСУ.
У релейщиков правило: изменил, проверь. Понятно, что полной проверкой терминалов ни кто не занимается после изменения параметров АСУ, но какую то работу выполнить необходимо.
Начинаются сложности согласования на допуск к устройствам, вывод из работы, проверки, выяснение кто и что должен делать, за кой счет и т.д. В общем жития релейщикам от этой АСУ нет.
И на оборот, все системы настроены и работают, все хорошо. Но вздумалось релейщикам произвести переконфигурацию терминала, ну там добавили какой то сигнал или изменили его название или вообще сменили прошивку со всем списком сигналов. А АСУ в лучем случае об этом ни чего не узнает, а в худшем будет давать не верные отчеты. Другими словами, все изменения в терминалах обязательно должны отразиться на настройках АСУ, о которых релейщик может попросту не иметь представления. Терминал работает, а то что АСУ сходит с ума его не беспокоит. Вот и получается потом мнение о плохой АСУ, а на самом деле проблемы в голове.
К вопросу прописывания параметров АСУ в терминале. Я думаю, что это должно производиться наладчиком при вводе в эксплуатацию терминала по картам параметров, предоставляемых АСУшниками, подобно бланкам уставок релейки от РДУ. А для этого должен быть готовый проект, а не придумываться все по месту при наладке АСУ.
