Тема: TKZ 3000или Energy TKZ
Здравстуйте помогите пожалуйста!!!!!!!!!! Пишу дипломную работу по релейной защите и автоматике. Нужно рассчитать все виды кз есть вот эти две программы какая лучше.
1. Кто знает ТКЗ 3000 работает только на Windows ХР?
2.Правильно ли я составила схему в Energy TKZ?
3.Energy TKZ рассчитывает все виды КЗ?
Re: TKZ 3000или Energy TKZ
вопрос 2 снимается не могу загрузить картинки
Видимо тяжёлые.
Попробуйте загрузить файлом.
Если не получиться, скиньте мне на мыло slavagar(sobaka)mail.ru
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23894/thumb/p16n7u4vnu18f5bup8245la1nj01.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23894/thumb/p16n7u4vnu18f5bup8245la1nj01.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23894/thumb/p16n7u5aad3l9aa9dmt1dhj1v5s2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23894/thumb/p16n7u5aad3l9aa9dmt1dhj1v5s2.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23894/thumb/p16n7u5lfn1qi012b99v1uel1s3c3.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23894/thumb/p16n7u5lfn1qi012b99v1uel1s3c3.png
На уровне дипломного проекта наверное лучше всего руками, без применения автоматизированных систем, чтоб представление о расчете иметь. Тем более схема простая. К тому же любой автоматизированный расчет в силу различных обстоятельств может дать абсурдные результаты, в этом случае надо хоть примерно представлять, что должно получиться.
Но это ИМХО, а то в последнее время уровень знаний выпускников оставляет желать лучшего. Некоторые из дипломированных "спецов" законы Кирхгофа сформулировать не могут или вспоминают с трудом, без понимания сущности. О какой тогда релейной защите вообще речь может идти.
Или это задание такое - расчитать с применением программного комплекса?
На мой взгляд Energy TKZ удобней и наглядней. При правильной работе выдает нормальные результаты. Правда сперва может сбить что есть разница если посчитать руками небольшая. Связана с тем, что программа всегда активные сопротивления учитывает.
Считает все виды КЗ. Но, следует знать значения токов 3-х и однофазных КЗ в базисных узлах (ШБМ). Если у вас подстанции снизу тупиковые, то над знать значения ТКЗ на шинах подстанций пятисоток. Если все сетевые, то в программе вы точного расчета не получите
Ahmetova91 пишет:
Почему только ? В Windows ХР и всех предыдуших версиях работает точно... Вообще то программа работает в среде DOS, так что отсюда все вытекающие выводы. Если Windows поддерживает работу DOS программ то будет работать.
У меня возникла пара риторических вопросов по выложенной схеме рис 3 сверху:
1) Как посчитать 1ф КЗ на ОРУ 220 кВ, если там нет земли?
2) Почему ОРУ 220 кВ, без земли ?
На синеньких картинках сторона 220 подключена правильно к АТ, а в первичной схеме не туда прилепили..=), там же треугольник.
Надо поправить схемку в программе.
Согласно этой схеме только название шин ОРУ 220. По факту там 10. И считать будет соответственно. Программа в этом плане не дает ошибиться - если узел подключается к выводу трансформатора или к генератору с конкретными параметрами напряжения, то изменить номинальное напряжение этого узла уже нельзя. Оно будет равно напряжению соответствующего присоединения.
А есть какие нибудь сайты чтоб подробно объяснялось как работать в ТКЗ 3000 в метод указаниях немного сложновато написано
По моему опыту поиска таких сайтов нет, и лучше сразу идти к ближайшим умеющим людям и просить показать.
А чем собственно EnergyTKZ не устроил?
да хочу обе эти программы освоить лишним не будет.
как думаете результаты расчета токов КЗ сильно будут отличаться в этих двух программах?
rimsasha пишет:
Спасибо увидела исправлю )))
rimsasha пишет:
доп. вопросов несколько:
1. неужели нет больше шунтирующих связей м/у Экибазутской и Усть-Каменогорской?
2. на первичных схемах не указано расщепление провода, а в модели линии 500 кВ и линии 200 кВ - расщепление провода.
3. Программа не посчитает, пока не укажете ветвь "Система" (причем, как я понимаю, в такой усеченной версии схемы будет несколько)
Ahmetova91 пишет:
У меня стоит АРМ СРЗА версия 3.3 на семерке, это комплекс программ пришедших на смену ТКЗ 3000. АРМ СРЗА обзавелась очень удобным и функциональным графическим редактором... Обучающих методик не встречал.
