Тема: случай с ДГУ
Уважаемые бывалые релейщики, помогите, пожалуйста, разобраться.
исх.схема: дизель-генератор 800 кВт, Автомат SE 1600 А (опер.наим. АВГ-2), Автомат SE 1600 А (опер.наим. АВС-2), повышающий трансформатор 0,4/6 кВ ТМЗ-1600, ячейка 6кВ - вакуумный выключатель, Сириус-Т (2 ступени МТЗ ВН, ДЗТ).
Ситуация: плановое повышение генер.мощности с 60% Pном до 80% Pном, генератор работает около 1 часа, затем происходит что-то.
Результаты: отключается АВГ-2, АВС-2, ячейка 6кВ.
показания Сириус-Т: причина - МТЗ ВН (токи, диаграммы во вложении), АРМ зафиксировал скачок тока на фазе B (во вложении)
есть подозрение, что перекос - следствие, причина не ясна. АВГ-2 находится на генераторе, то есть все вибрации передаются на АВГ-2.
в последствие ДГУ ввели в работу, но нужно выяснить причину.
