Тема: Пуск ВЧ передатчика
Доброго времени суток Господа! Подскажите пожалуйста зачем может потребоваться блокирование ВЧ защиты (ДФЗ) сплошным ВЧ сигналом при включении/отключении линии. Данный вопрос возник при изучении РЭ на АУВ терминалами ЭКРА. Вот выдержка из этого РЭ:
1.2.4.1.9 Узел формирования сигналов для защит линии
При отсутствии напряжения на линии и отключенном выключателе формируется сигнал
ускорения основной и резервной защит.
При наличии одного из следующих сигналов: команды "Включить", команды "Отключить"
или сигнала от устройства АПВ, узел формирует сигнал пуска ВЧ передатчика для блокирования действия ВЧ защиты.
Зачем блокировать ВЧ защиту??
